输电线路故障不再愁,输电线路故障智能诊断系统来帮忙
产品别称:输电线路故障监测系统、输电线路分布式故障定位系统、输电线路分布式故障诊断系统
产品型号:TLKS-PMG-DSC
一、产品概述
输电线路故障智能诊断系统
电力系统中的导线故障经常引发停电,尤其是在复杂的自然环境下,迅速定位故障源头是一项巨大的挑战。传统检测方法效率较低,无法满足对快速响应的要求,因此,电力行业急需一种高效的解决方案来提升故障定位的速度和准确性。为解决这一难题,我们推出了TLKS-PMG-DSC输电线路故障智能诊断系统。此系统使用分布式传感器技术,实现了对输电线路的全方位实时监控。在故障发生时,系统能够迅速定位问题源头,并提供精准的定位信息,以便电力抢修团队迅速采取行动。这种高效的故障诊断能力显著增强了电力系统的稳定性和连续性,保障电力供应的可靠运行。
故障智能诊断
二、工作原理
TLKS-PMG-DSC系统采用了先进的分布式传感技术,实时监测线路异常信号。当检测到故障信号时,系统通过稳定的无线通讯网络将数据迅速传送至中央控制站。配电所和调度中心的专业团队使用高级算法和数据分析工具,对接收到的数据进行深入解析,从而精确确定故障位置。整个过程高度自动化,显著缩短了故障排查时间,并提高了故障处理效率。
故障智能诊断
三、产品功能
1、实时预警:对线路的隐患放电情况进行监测,并结合历史数据判断是否存在隐患,能够在第一时 间发现线路的隐患
2、隐患定位:能准确确定输电线路隐患位置,且定位误差<士300米。
3、故障定位:对输电线路故障进行智能快速精确定位
4、故障录波:记录故障发生时刻线路不同位置的工频波形和行波波形
四、技术参数
1、适合线路电压等级:交流35kV~750kV输电线路
2、故障位置定位误差:≤100米
3、有效监测线路长度:≤30公里
4、故障区间定位可靠性:≥95%
5、行波采样率:≥50MHz
6、环境温度:-40℃~85℃
