直流无刷破壁机解决方案
破壁机是集搅拌、加热、破壁于一体的家用电器,其破壁机理是利用高速旋转的刀片和机身内壁的摩擦力,破坏食材的细胞壁,将细胞中的维生素、矿物质、植化素、蛋白质等充分释放出来,从而更好地促进人体消化和吸收。破壁机的转速越高,打的时间越短,打得也更细腻。
传统的破壁机以串励电机为主,其在高速破壁时噪音及震动大,随着人们生活水平的提高,人们对电器静音效果的要求也越来越高,因此从源头解决噪音问题的直流无刷破壁机应运而生。
晶丰明源&凌鸥创芯推出静音直流无刷破壁机全套解决方案,包括主控MCU、5V/15V辅助供电AC-DC、智能LDO、半桥驱动和功率器件,该方案采用无感FOC,具有静音效果优异、启动转矩大、转速范围宽和效率高等特点。
直流无刷破壁机解决方案
01 系统框图
BLDC
图1. 方案系统框图
02 方案优势
低速大扭矩: 采用无感弦波FOC驱动方案,为破壁机专门优化的观测器,算法可快速收敛,快速闭环,低速大扭矩启动,轻松兼容各种食材
负载自适应: 静态堵刀释放自动恢复,负载急剧变化自动适应,电机参数高低温变化自适应
静音效果佳: 变频电机+变频驱动,体积更小、动力更足,与传统电机相比,静音效果更好
保护机制齐全: 过压、过流、堵转、缺相保护
待机功耗低:< 0.5W(不加上控板)
03 DEMO板实物图
BLDC
图2. 方案实物图
04 典型波形 - 打水
BLDC
图3. 使用破壁机打水电流波形图
05 典型波形 - 打胡萝卜
BLDC
图4. 使用破壁机打胡萝卜电流波形图
全套解决方案包括:AC-DC电源产品,MCU产品,智能LDO和驱动系列产品,下面是方案使用产品推荐:
ACDC电源产品
BPA8604D & BPA850XD
产品特点
BPA8604D为隔离SSR应用,内置700V功率管、软启动功能,动态响应快,电压纹波小
BPA850XD为非隔离应用,输出电压可调,内置650V功率管,系列化产品能满足多种输出应用
内置短路保护、开路保护、过载保护、过压保护等多种保护功能,使系统更加安全可靠
采用改善EMI性能的频率调制技术
典型电路
BLDC
图5.AC-DC电源产品典型应用图
Smart LDO
BP6526B
产品特点
BP6526B为高效智能转换器,固定5V输出,低待机功耗
兼容12V-30V输入电压范围,最大输出150MA
待机功耗和效率优于传统的线性LDO,无需储能电感,有利于优化系统体积和成本
典型电路
BLDC
图6. BP6526B - 15V to 5V典型应用图
BP6526B和传统LDO对比
BP6526B芯片的转换效率远高于传统LDO芯片
BLDC
图7. BP6526B & 78L05效率对比曲线
BP6526B芯片的待机功耗远低于传统LDO芯片
BLDC
图8. BP6526B & 78L05待机功耗对比曲线
MCU产品
LKS32MC037M6S8B
产品特点
48MHz 32位Cortex-M0内核,32K Flash,4K RAM,集成2个比较器、2个运放及多种外设,超强抗静电和群脉冲能力,稳定可靠
ADC模块变增益技术,配合高速运放,能够处理更宽电流动态范围,增加采样精度
2.5V~5.5V供电范围,确保系统供电通用性
驱动系列产品
BP6911 & LKSI65015A
产品特点
高侧驱动浮动电源设计,耐压600V
10V~20V栅极驱动电源电压,450mA/1000mA驱动电流
支持3.3V/5V/15V输入逻辑
内置100ns死区时间
典型电路
BLDC
图9. 预驱动器BP6911典型应用图
相关产品
BLDC
图10. 方案套料总汇
总结
晶丰明源&凌鸥创芯依靠丰富的产品矩阵和设计经验,为客户提供集主控MCU,5V/15V辅助供电AC-DC、智能LDO、半桥驱动、功率器件产品于一体的静音直流无刷破壁机全套解决方案,拥有低速大扭矩启动,低速堵转不失步等特点,目前该解决方案已成功量产。
