国际标准目录
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:435 | 2010-01-16
kmno4
分享资料个
1. ISO 303-2002 道路车辆——机动车和挂车灯光及光信号装置的安装
2. ISO/COR 303-2003 道路车辆——机动车和挂车灯光及光信号装置的安装——试验规程技术修正本1
3. ISO 337-1981 道路车辆——半挂车鞍座50 号牵引销——基本尺寸和安装/互换性尺寸
4. ISO 337/Cor1-1990 道路车辆——半挂车鞍座50 号牵引销——基本尺寸和安装技术修订1
5. ISO 611-2003 道路车辆——汽车和挂车制动系统——词汇
6. ISO 612-1978 道路车辆——机动车及挂车尺寸
7. ISO 1102-2001 商用道路车辆——50mm 牵引杆孔——互换性
8. ISO 1103-1996 道路车辆——旅居挂车和轻型挂车——连接球——尺寸特性
9. ISO 1176-1990 道路车辆——重量——词汇和规程
10. ISO 1185-2003 道路车辆——24V 系统拖车和挂车间的电器连接——24N 型7 极连接器
11. ISO 1417-1974 汽车安全带固定点
12. ISO 1585-1992 道路车辆——发动机试验规程——净功率
13. ISO 1724-2003 道路车辆——拖车和挂车间的电气连接——7 极12N 型12V 公称电压电气连接
14. ISO 1726-2000 道路车辆——牵引车及半挂车机械连接——互换性
15. ISO 1728-1980 道路车辆——机动车辆与被牵引车辆之间的气制动连接——互换性
16. ISO 1919-1988 道路车辆——M14X1.25 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
17. ISO 1919/Co1-1999 道路车辆——M14X1.25 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔技术修正1
18. ISO 2344-1998 道路车辆——M14X1.25 锥座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
19. ISO 2345-1994 道路车辆——M18X1.5 锥座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
20. ISO 2346-2001 道路车辆——带19mm 六角平结合面的M14X1.25 小型火花塞及缸体座
21. ISO 2347-1994 道路车辆——M14X1.25 小型锥座火花塞及其在气缸盖的安装孔
22. ISO 2416-1992 轿车——载荷分布
23. ISO 2534-1998 道路车辆——发动机试验规程——净功率
24. ISO 2575-2004 道路车辆-控制器和指示器符号
25. ISO 2575-2004 AM1 道路车辆-控制器和指示器符号修正本1
26. ISO 2697-1999 柴油机——喷油嘴——S 型
27. ISO 2698-1993 道路车辆——柴油机——喷嘴体—— 7 型
28. ISO 2699-1994 柴油机——法兰式燃油喷射嘴,“S”型——2,3,4,5,6 型
29. ISO 2704-1998 道路车辆——M10X1 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
30. ISO 2705-1999 道路车辆——M12X1.25 平座火花塞及其在气缸盖上的安装孔
31. ISO 2958-1973 道路车辆——轿车的外部防护
32. ISO 2974-2000 柴油机——60 度内圆锥的高压燃油喷射管端部接头
33. ISO 3006-2005 道路车辆——轿车车轮——试验方法
34. ISO 3208-1974 道路车辆——对轿车内部突起物的评价
35. ISO 3267-1991 道路车辆——大灯清洗器
36. ISO 3285-1986 道路车辆——点火线圈安装支架
37. ISO 3409-1975 轿车——脚踏板侧向间距
38. ISO 3412-1992 道路车辆——屏蔽,防水火花塞及其连接件——I 型
39. ISO 3437-1975 道路车辆——撞车后燃油渗漏量的确定
40. ISO 3468-1989 道路车辆——轿车风挡玻璃除霜系统——试验方法
41. ISO 3469-1989 道路车辆——轿车风挡玻璃清洗系统——试验方法
42. ISO 3470-1989 道路车辆——轿车挡风玻璃除雾设备——试验方法
43. ISO 3536-1999 道路车辆——安全玻璃——词汇
44. ISO 3537-1999 道路车辆——安全玻璃——机械性能试验方法
45. ISO 3538-1997 道路车辆——安全玻璃——光学性能试验方法
46. ISO 3539-1975 道路车辆—— 8 和10 型有凸台的喷嘴体及 9 和11 型有紧固平面的喷嘴体
47. ISO 3553-1-1987 道路车辆——点火线圈与分电器的高压连接——第一部分:插坐类型.
48. ISO 3553-2-1997 道路车辆——点火线圈与分电器的高压连接——第二部分:插头类型
49. ISO 3559-1976 道路车辆——机动车辆及其挂车装用灯具的工作电压
50. ISO 3560-2001 道路车辆——刚性障碍壁试验规程
51. ISO 3583-1984 道路车辆——压缩空气制动装置的压力试验连接件
52. ISO 3584-2001 道路车辆——牵引杆连接——互换性
53. ISO 3731-2003 道路车辆——牵引车辆和挂车之间24 伏电气装置24S 型电气连接器(辅助型)
54. ISO 3732-2003 道路车辆——拖车和挂车间的电气连接——7 极12S 型12V 公称电压电气连接
55. ISO 3779-1983 道路车辆——车辆识别代号——内容和构成
56. ISO 3780-1983 道路车辆——世界制造厂识别编码
57. ISO 3784-1976 道路车辆——碰撞试验中冲撞速度的测量
58. ISO 3795-1989 道路车辆,拖拉机和农用、林业机械——内饰材料燃烧特性确定
59. ISO 3803-1984 道路车辆——制动装置的液压试验连接件
60. ISO 3808-2002 道路车辆——无屏蔽高压电火电缆——总体技术条件,试验方法和要求
61. ISO 3832-1991 道路车辆——轿车的行李箱——测量参考体积的方法
62. ISO 3833-1977 道路车辆——类型——名词和定义
63. ISO 3842-2001 道路车辆——牵引鞍座——互换性
64. ISO 3853-1994 道路车辆——旅居挂车及轻型挂车——牵引架及连接球头——强度试验
65. ISO 3871-2000 道路车辆-石油基和非石油基用容器标签
66. ISO 3888-1-1999 轿车-急剧变换车道的试验轨迹-双轨道变换
67. ISO 3888-2-2002 乘用车——急剧变换车道试验轨迹——第2 部分:障碍物回避
68. ISO 3894-2005 道路车辆——载货汽车——车轮/轮辋——试验方法
69. ISO 3895-1986 道路车辆——屏蔽,防水型火花塞及其连接件——2 型
70. ISO 3896-1986 道路车辆——屏蔽,防水式火花塞及其连接件——3 型
71. ISO 3911-2005 充气轮胎用车轮辋和轮辋——词汇,规格代号和标记
72. ISO 3917-1999 道路车辆——安全玻璃——耐辐射,耐高温,耐湿及耐燃性能的试验方法
73. ISO 3929-2003 道路车辆——在检测和维修期间气体排放物检测方法
74. ISO 3930-2000 汽车排放物检测设备
75. ISO 3930-2000 AM1-2004 汽车排放物检测设备修正本1
76. ISO 3958-1996 乘用车——驾驶员手控作业区
77. ISO 3984-1982 道路车辆——轿车——移动式障壁后部碰撞的试验方法
78. ISO 3996-1995 道路车辆——使用非石油基制动液的液压制动系统的软管总成
79. ISO 4008-1-1980 道路车辆——燃油喷射泵试验——第1 部分: 动力学条件.
80. ISO 4008-2-1983 道路车辆——燃油喷射泵试验——第2 部分:静态条件
81. ISO 4008-3-1987 道路车辆——燃油喷射泵试验——第3 部分:使用与试验规程
82. ISO 4008-3 AM1-2002 道路车辆——燃油喷射泵试验——第3 部分:使用及试验规程修正本 1
83. ISO 4009-2000 商用车——牵引车和挂车间的电气连接位置
84. ISO 4010-1998 道路车辆——标定用延迟开启的轴针式喷嘴
85. ISO 4020-2001 道路车辆——柴油机滤清器——试验方法
86. ISO 4024-1992 道路车辆——点火线圈低压电缆的连接
87. ISO 4030-1983 道路车辆——车辆识别代号——位置及固定
88. ISO 4038-1996 道路车辆——液压制动系统——金属管,螺纹孔,阳螺纹管接头和软管的端部接头
89. ISO 4039-1-1998 道路车辆——气压制动系——第1 部分:带有平面密封面的管件,螺纹孔,阳螺纹管接头
90. ISO 4039-2-1998 道路车辆——气压制动系——第2 部分:带有锥型密封面的管件,螺纹孔,阳螺纹管接头
91. ISO 4040-2001 道路车辆——机动车手动控制器,指示器和信号装置
92. ISO 4082-1981 道路车辆——机动车辆——闪光器
93. ISO 4086-2001 道路车辆——90 半挂车牵引鞍座主轴——互换性
94. ISO 4091-2003 道路车辆——拖车和挂车间的电气连接——定义,试验和要求
95. ISO 4092/Cor1-1991 道路车辆——汽车诊断系统——词汇技术修正
96. ISO 4093-1999 柴油机—— 燃油喷射泵——试验用高压管
97. ISO 4100-1980 道路车辆——世界零件制造厂识别代号(WPMI)编码
98. ISO 4106-2004 轻便摩托车——发动机试验规程——净功率
99. ISO 4107-1998 商用车辆——轮毂安装尺寸
100. ISO 4113-1988 道路车辆——柴油机喷射设备的标定液
101. ISO/TR 4114-1979 道路车辆——旅居挂车及轻型挂车——球头连接上的静载荷
102. ISO 4129-1990 道路车辆——摩托自行车——操纵件,指示器及信号装置的符号
103. ISO 4130-1978 道路车辆——三维参考系和基准点——定义
104. ISO 4131-1979 道路车辆——轿车尺寸代号
105. ISO 4138-2004 乘用车——稳态圆周试验性能——开环试验规程
106. ISO 4141-1-2005 道路车辆——多芯联结电缆——第一部分:缆装电缆的基本性能要求和试验方法
107. ISO 4141-2-1998 道路车辆——多芯联结电缆——第二部分:高性能缆装电缆的性能要求和试验方法
108. ISO 4141-3-1998 道路车辆——多芯联结电缆——第三部分:无屏蔽缆装低压电缆的尺寸,结构和标记
109. ISO 4141-4-2001 道路车辆——多芯连接电缆——第4 部分:螺旋型电缆总成实验方法和性能要求
110. ISO 4141-3 COR1-1999 道路车辆——多芯联结电缆——第三部分:无屏蔽缆装低压电缆的尺寸,结构和标记技术修正1
111. ISO 4148-1998 道路车辆——特殊警告灯——尺寸
112. ISO 4151-1987 道路车辆——摩托自行车——-操纵件的型式,位置及功能
113. ISO 4164-1978 轻便摩托车——发动机试验规程——静功率
114. ISO 4165-2001 道路车辆——电气连接——双极连接器
115. ISO 4182-1999 机动车——近光灯角度随载荷变化量的测量
116. ISO 4513-2003 道路车辆——可视性——驾驶员眼位用眼椭圆的确定方法
117. ISO 4925-1978 道路车辆——非石油基制动液118. ISO 4926-1978 道路车辆——液压制动系——非石油基参考制动液
119. ISO 4927-2005 采用非石油基制动液鼓式液压制动器轮缸的合成橡胶防护套(最高使用温度120 度)
120. ISO 4928-1980 非石油基制动液的液压制动系制动缸合成橡胶皮碗和密封圈(最高使用温度120 度)
121. ISO 4929-1978 道路车辆——采用非石油基制动液液压制动器主缸储液室的膜片衬垫
122. ISO 4930-1978 非石油基制动液液力盘式制动器轮缸的合成橡胶密封件(最高使用温度150 度)
123. ISO 5011-2001 内燃机及压缩机进气净化装置——性能试验
124. ISO 5422-1982 道路车辆——拖绳,拖缆或拖杆用的固定件
125. ISO 5740-1982 道路车辆——后视镜——测定反射率的试验方法
126. ISO 5897-1998 道路车辆——轿车后窗除霜系统——测试仪器
127. ISO 5898-1997 道路车辆——轿车后窗除霜系统——试验方法
128. ISO 6117-2005 采用非石油基制动液鼓式液力制动轮缸的合成橡胶防护罩(最高使用温度100 度)
129. ISO 6118-1980 采用非石油基制动液液压制动作动缸合成橡胶皮碗和密封圈(最高使用温度70 度)
130. ISO 6119-1980 采用非石油基制动液盘式制动器制动缸的合成橡胶密封圈(最高使用温度120 度)
131. ISO 6120-1995 采用石油机制动液盘式制动器制动缸的合成橡胶密封圈(最高使用温度120 度)
132. ISO 6255-1997 道路车辆-轿车后窗清洗和擦拭——试验方法
133. ISO 6310-2001 道路车辆——制动管路——压缩应变试验方法
134. ISO 6311-1980 道路车辆——制动器衬片——衬片材料的内抗剪强度——试验规程
135. ISO 6312-2001 道路车辆——制动摩擦衬片——制动盘、制动蹄总成剪切试验
136. ISO 6313-1980 道路车辆——制动器衬片——热对盘式制动器衬垫尺寸和形状的影响——试验规程
137. ISO 6314-1980 道路车辆——制动器衬片——耐水,盐水,油和制动液的性能——试验规程
138. ISO 6315-1980 道路车辆——制动器衬片——锈蚀铁偶合面的粘结——试验规程
139. ISO 6415-2005 内燃机——旋装式机油滤清器——尺寸
140. ISO 6460-1981 道路车辆——装有控制点火发动机的摩托车排气污染物测定方法
141. ISO 6469-1-2001 电动车——第1 部分:车载电气储能装置
142. ISO 6469-2-2001 电动车——第2 部分:安全性及防止错误
143. ISO 6469-3-2001 电动车——第3 部分:保护人类不受电气伤害
144. ISO 6469-3-2001 COR1 电动道路车辆——安全要求——第3 部分:保护人类不受电气伤害技术修正1
145. ISO 6487-2000 道路车辆——碰撞试验中的测量技术——设备
146. ISO 6518-2-1995 道路车辆——点火系统——第2 部分:电气特性及功能试验方法
147. ISO 6518-1-2002 道路车辆——点火系统——第1 部分:词汇
148. ISO 6518-2/Co1-1997 道路车辆——点火系统——第2 部分:电气性能试验方法技术修正1
149. ISO 6519-1993 道路车辆——燃油喷射泵联接轴轴端和毂盘的锥度
150. ISO 6546-1979 道路车辆——对装有安全带的车辆的车祸进行现场调查的提纲
151. ISO 6549-1999 道路车辆——H 点和R 点的确定
152. ISO 6550-1-1994 道路车辆——护罩式座电热塞及缸盖座孔尺寸——第一部分: M14X1.25 电热塞.
153. ISO 6550-2-1994 道路车辆——护罩式座电热塞及缸盖座孔尺寸——第二部分: M12X1.25 电热塞.
154. ISO 6550-3-2002 道路车辆——护罩式座电热塞及缸盖座孔尺寸——第3 部分: M10 电热塞.
155. ISO 6597-2005 道路车辆——带或不带防抱装置的液压制动系统——制动性能检测
156. ISO 6621-1-1986 内燃机——活塞环——第1 部分: 词汇.
157. ISO 6621-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分:检查检验原则
158. ISO 6621-3-2000 内燃机——活塞环——第3 部分:材料要求
159. ISO 6621-4-2003 内燃机——活塞环——第4 部分:通用技术条件
160. ISO 6621-5-2005 内燃机——活塞环——第5 部分:质量要求
161. ISO/TR 6622-1-2003 内燃机——活塞环——第1 部分:生铁制矩形环
162. ISO 6622-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分: 钢制矩形环
163. ISO 6623-2004 内燃机——活塞环——铸铁制刮环
164. ISO 6624-1-200 内燃机——活塞环——第1 部分:铸铁梯形环
165. ISO 6624-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分: 铸铁半楔型环
166. ISO 6624-3-2001 内燃机——活塞环——第3 部分:钢制楔形环
167. ISO 6624-4-2003 内燃机——活塞环——第4 部分:钢制半楔型环
168. ISO 6625-1986 内燃机——活塞环——控油环
169. ISO 6626-2-2003 内燃机——活塞环——第2 部分:铸铁窄型螺旋弹簧油控环
170. ISO 6627-2000 内燃机——活塞环——膨胀/扇形油控环
171. ISO 6722-2002 道路车辆——60V 和600V 单心电缆——尺寸试验方法和技术要求
172. ISO 6725-1981 道路车辆——二轮轻便摩托车和摩托自行车——术语和定义
173. ISO 6726(B)-1988 二轮轻便摩托车和摩托自行车——质量——词汇
174. ISO 6727-1981 道路车辆——摩托自行车——控制器,指示器及信号装置符号
175. ISO 6786-1980 道路车辆——气制动系——部件上接头的识别标志
176. ISO 6797-1982 道路车辆——机动车辆——闪光器的生产一致性要求
177. ISO 6813-1998 道路车辆——碰撞——术语
178. ISO 6855-1983 道路车辆——装有控制点火发动机轻便摩托车排放污染物测量方法
179. ISO 6856-1990 道路车辆——无屏蔽高压点火线总成——一般要求和试验方法
180. ISO 6969-2004 道路车辆——声响信号装置——装车后试验
181. ISO 6970-1994 摩托车和轻便摩托车——排放试验——底盘测功机法
182. ISO 7026-1997 道路车辆——“B”型轴针式喷油嘴“S”尺寸用20 型和21 型旋入喷油嘴体
183. ISO 7030-1987 道路车辆——12,13,14,15,16,17,18 和19 型旋入式喷油嘴体
184. ISO 7116-1995 道路车辆——摩托自行车最大车速测量方法
185. ISO 7117-1995 道路车辆——摩托车最大车速测量方法
186. ISO 7118-1981 道路车辆——摩托自行车——后减振器的安装
187. ISO 7141-2005 道路车辆——轻合金车轮——冲击试验
188. ISO 7227(T)-1987 道路车辆——照明和光信号装置——词汇
189. ISO 7227 AM1 -2004 道路车辆——照明和光信号装置——词汇修正件 1
评论(0)
发评论
下载排行榜
