OPPO Find X8与ColorOS 15强强联合,“机圈德芙”板上钉钉
伴随绿厂OPPO Find X8系列的登场,其搭载的系统ColorOS也迎来了全面焕新,迭代后的ColorOS 15,着重对系统流畅度、AI能力、UI设计板块进行了优化提升。
鲁大师
OPPO Find X8 Pro系统界面
在如今智能手机这个无比激烈的竞技场中,系统流畅度往往是衡量用户体验的金标准。而“超轻快 更自在”作为此次ColorOS 15的Slogan,很明显,绿厂将“轻快”二字放于首句,足以见得其对系统流畅度的重视以及极致追求。
鲁大师
那么,OPPO Find X8系列新机与ColorOS 15新系统,两者的强强联合,会在流畅度上碰撞出何种火花?“机圈德芙”这个称号又是否名副其实呢?
流畅双引擎加持,打造全场景丝滑动效
咱先抛出一个问题:各位每天在手机上最常用的操作是什么?如果让鲁Sir来回答,我认为APP的开启、关闭是手机使用中最常用且频繁的操作,社交、购物、娱乐、影音、办公各种场景,均需要至少一款APP来承接用户的需求,每天我们对手机内APP的点击、关闭至少成百上千次,而在这过程中,APP的开启、打断动画效果就能明显反应出手机以及系统的流畅度。
鲁大师
APP打断演示
而ColorOS 15这边给出的方案则是:“并行打断动画”。可以看出在未优化动画前,点击APP图标并在它没有完全展开时用上滑手势进行打断,图标会出现明显的闪跳,如果打断某个APP同时,紧接着再打开另一个APP,还会发现前一个APP的结束动画会立即结束,非常不连贯。可当ColorOS 15加入“并行打断动画”后,此前的闪跳现象完全消失,同时在打断前一个APP时,再点开另一个APP,两者关闭和开启的动画是同时存在的,互不干扰极具连贯性,真正诠释了什么是丝滑流畅。
鲁大师
左:无并行打断动画/右:有并行打断动画
就算对比被冠以流畅标杆的苹果iOS系统,也能看到iOS在这种并行打断的极限场景下,依旧会出现闪跳卡顿。
鲁大师
左:iOS打断APP/右:ColorOS打断APP
仅APP打断动画显然还不足以撑起整个ColorOS 15丝滑动效,所以OPPO还将这套连续启动打断的丝滑动效延申至桌面各种卡片、小组件,甚至是大文件夹也能体验到。同样是苹果iOS,快速点开小组件,然后返回桌面,反而有概率会出现动画的闪跳以及卡顿感。所以别再吹什么iOS动画有多强了,ColorOS 15如今已然有了超越它的资本,属于是OPhone成功扳倒iPhone。
鲁大师
左:iOS小组件打断/右:ColorOS小组件打断
那支撑起ColorOS 15如此丝滑的动画背后,OPPO做了哪些技术方面的努力呢?
这就不得不提到ColorOS 15的流畅双引擎了——“潮汐引擎”与“极光引擎”。“潮汐引擎”从芯片底层性能优化入手,深入调校硬件资源调用,动态分配系统缓存,自研全栈式算法加速器,彻底释放芯片的性能潜力,通过该引擎技术,能使整机流畅性提升22%,且能同时降低整机功耗以延长手机续航。
鲁大师
而“极光引擎”是OPPO自研的系统级渲染与绘制架构,深入的是应用上层,也就是用户感知层,通过并行绘制架构实现行业首个可打断并行动画效果,解决用户实际操作中动画卡顿和资源分配不均的问题,该引擎的加持,则使得系统操控的响应速度、稳定程度分别提升了18%和40%。
鲁大师
流畅遍布整个系统,处处是细节
ColorOS 15不仅在连续启动、打断动画方面颇具丝滑流畅体验,还围绕手机使用中的各种场景,甚至深入第三方应用,进行了系统性的动效更新。
同样是日常使用手机中的高频操作——解锁,ColorOS 15在给了大量高颜值锁屏壁纸以及桌面主题的基础上,还提供了“一镜到底”的解锁体验,从息屏→锁屏→桌面三个场景,文字、时钟、涂鸦均为顺滑的位移缩放动效,最后APP飞入桌面,还能观察到细微的缩放回弹,和iOS的效果差不多,真正的细节狂魔。
鲁大师
解锁一镜到底演示
新增的第三方应用滑动曲线,滑动操作时更加跟手、更加自然,例如在常用的公众号滑动浏览过程中,上下滑动不再是简单的直来直去,而是带有惯性的,滑动速度是由慢——快——慢变化,类似给手机画面增添了缓入、缓出的效果。
鲁大师
左:滑动傻快 vs 右:惯性滑动
如果再将滑动操作转到手机的通知栏又会发生什么呢?当通知栏有大量消息时,上下滑动同样具有惯性效果,并且各种通知框在滑动到极限触底时,均会被拉伸再回弹,宛如一根弹簧一般,符合直觉。
鲁大师
通知栏链式滑动
这类极限触底的拉伸回弹效果,也体现在系统的各个角落,例如桌面音量条、控制中心亮度条、音量条等均有展现,当然这也跟iOS的动效似乎如出一辙,Find X8系列被称之为OPhone不是没有原因的。
鲁大师
极限反馈、音量条挤压动画
另外应用浮窗这类非常细节的动画效果ColorOS 15也想到了,将应用切换为悬浮小窗时,靠近屏幕边缘,小窗会很自然地缩小成图标,并伴随有震感反馈,再拖出来呢也会放大,并且连续来回拖拽也不成问题。
鲁大师
浮窗拖拽切换
更近一步,还可以将两个APP切换为双浮窗,点击屏幕边缘浮标即可快速切换,如果恰好需要在两个APP之间频繁来回切换,双浮窗则会大大提升效率,避免在桌面底部小横条来回滑动切换APP导致容易出错的情况。
鲁大师
双浮窗切换
去年上代的ColorOS 14上,“流体云”已经跟我们见过面了,当然这次OPPO依旧做了升级,把通知的位置挪到了前置镜头挖孔上,神似iPhone的灵动岛,这才是Find X8被叫做OPhone的根本所在,不过似乎ColorOS 15这个流体云要更为灵动一些?点一下流体云,只要是支持流体云状态的应用服务均会展开一张卡片,并且依次排列在挖孔下面,不会挡住通知栏的图标,流体云的整个弹出、收回的动效用Q弹来形容再好不过了,同时左右滑动切换流体云内的应用服务,Q弹的动效同样行云流水。看的出来此次ColorOS 15的流体云并不是为了上岛而上岛,它动效不生硬,信息浓缩且完整,是有在为用户体验着想的。
鲁大师
流体云动效
Find X8斩获鲁大师10月流畅榜榜首,印证ColorOS强大流畅实力
鲁大师体验评测跑分,是一项主要针对手机的开机自启、桌面滑动、APP点击滑动、网页加载滑动等与用户体验密切相关的场景的测试。
而OPPO Find X8作为10月产出的新旗舰,凭借自研的“潮汐引擎”与“极光引擎”,还有天玑9400强大硬件加持,Find X8以整机230.48的流畅总分占据榜单第一,Find X8 Pro流畅总分也不低,以228.81分位列榜单第三,无不印证了搭载ColorOS 15的Find X8系列强大的流畅实力。
鲁大师
鲁大师10月流畅榜
这一代ColorOS 15通过流畅双引擎,从底层到系统层、应用层,全面重构安卓架构,让系统各个角落的动效充满了丝滑流畅,成功媲美iOS系统动效水平,甚至更近一步,iPhone做不到的,但OPhone能做到,作为用户的我们,能明显感受到ColorOS 15带来触觉和视觉的双重舒适,而这似乎就是OPPO追寻极致流畅的意义所在。
