Micro LED通吃了大小尺寸的显示器
光电显示
1097人已加入
Micro LED为目前新兴应用显示器,其应用范围小至1寸以下、大至100寸以上,工研院针对不同应用,如AR/VR至大型智能看板等,导入适合的基板技术;另Micro LED的巨量移转技术,亦可延伸至微型传感器制程,让可携式产品发挥更多元化功能。
Micro LED在小尺寸应用上,主要导入AR(扩充实境)及VR(虚拟实境)产品,AR及VR因属头戴式装置,故使用时离眼睛距离相当近,除反应速度要求快之外,最佳画素数需求为2,000 ppi,此正好为Micro LED优势。相对的,现阶段AR及VR眼镜主要采用矽基AMOLED,然该显示器精细度最高仅能作到800~1,000 ppi,未来提升空间有限。
工研院目前所开发的AR及VR用Micro LED显示器尺寸仅0.55寸,单色LED晶粒尺寸亦仅有10µm、pixel pitch为12.8µm,而为达高分辨率目的,则采用成本较高的矽基板驱动方式。
工研院Micro LED在大尺寸应用上主要以智能看板为主,例如智能交通情报显示等,目标尺寸达130寸以上,该显示器所使用的LED晶粒大小为50~100µm,且主要采用PCB基板驱动(此属被动驱动方式),现阶段问题是该基板不平整,故只使用蓝、绿双色LED发光源作巨量移转(Mass Transfer)。
倘若Micro LED是采用玻璃基板(例如TFT驱动方式),因基板表面平整,使得红、蓝、绿三色LED发光源较易采用巨量移转方式嵌入,未来除有机会发展全彩显示器外,亦可制成透明看板,穿透度达70%以上,应用面以百货橱窗为主。
Micro LED除显示器应用外,亦可延伸上述大量移转技术在微型传感器元件制程上,例如生物辨识技术中的静脉感测;静脉感测相较其它生物辨识技术优点是辨识精度高、安全性亦高,然缺点是现行终端装置体积仍较大。
因此,若能将感测元件微型化,并用大量移转技术制作,终端产品厚度可由原35mm降至2.5mm,此不仅是超越显示器应用,亦能让可携式产品功能更加多元化。
