250B 测试仪采用的是∏网络测试系统,测试精度高,所测频率范围宽,已成为石英晶体行业标准的测试系统,其能测试的参数也比较多,每一个参数代表着不同的含义,下面对每个参数作出解释,供相关人员参考。
1 、 Bin :测试时给晶体选定槽位。
2 、 BT :石英频率片厚度。单位用 mm 表示。
3 、 C0 :静态电容。对同一频率点来说其值大小与电极尺寸设计有关,成正比关系,单位用 PF 表示。
4 、 C0/C1 :动态电容与静态电容之比。
5 、 C1 :动态电容。影响因素与静态电容相似。单位用 fF 表示。
6 、 CL :相对于指定频率的负载电容,单位用 PF 表示。同一支晶体设置的负载电容不同测试的频率也不一样,在制作或使用时必须指定负载电容。
7 、 DATE :测试时的日期。
8 、 DFL :频率拉牵,即在两个指定负载电容范围内频率差值。单位一般用 PPM 表示。
9 、DLD1: MaxR/RR 在指定激励功率范围内,测得的最大电阻与正常谐振电阻之比(有特殊定义)。
10、DLD2: MaxR-MinR 在指定激励功率范围内,测得的最大电阻与最小电阻之间的差值。单位用Ω表示。
11、DLD3: FirstR-LastR在指定激励功率范围内,第一个设定功率与最后一个设定功率测试的电阻差值,单位用Ω表示。
12、 DLD4: MaxR/RR在指定激励功率范围内,测得的最大阻抗与正常谐振电阻之比。
13、 DLD5: FirstR/LastR在指定激励功率范围内,第一个设定功率与最后一个设定功率测试的电阻之比 (有特殊定义)。
14、 DLD6: MaxR/MinR在指定激励功率范围内,测得的最大阻抗与最小阻抗之比(有特殊定义)。
15、 DLD7: ((MaxR-MinR)/MaxR)*100在指定激励功率范围内,最大阻抗与最小阻抗的差值与最大阻抗相比的百分比。
16、 DLDH: DLD Hysteresis MaxR/MinR在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗与最小阻抗之比。
17、 DLDHP:在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗功率与最小阻抗功率之比。
18、DLDH2:在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗与最小阻抗之差值。单位用Ω表示。
19、DLDH2P:在指定激励功率范围内,磁滞现象最大阻抗功率与最小阻抗功率之差值。单位用μW表示。
20、DLDF:在指定激励功率范围内,在指定某一激励功率时的频率。单位用PPM表示。
21、DLDP:在指定激励功率范围内,在指定某一激励功率的功率输出,单位用μW表示。
22、DLDR:在指定激励功率范围内,在指定某一激励功率时的阻抗,单位用Ω表示。
23、FC: 串联谐振频率FR除以一指定数。
24、FDIF: FR-RAWFR or FL-RAWFR (based on first test),串联谐振频率FR或负载频率FL与显示的校准频率之间的差值,单位用PPM表示。
25、FDLD: MaxFR-MinFR在指定激励功率范围内,最大与最小FR之差值。单位用PPM表示。
26、FDLDH: DLD Hysteresis MaxFR-MinFR在指定激励功率范围内,磁滞现象最大与最小串联谐振频率FR之差值。单位用PPM表示。
27、FFM: Frequency near specified frequency 参考频率与实际频率之差值
28、FL: FL@CL(Load frequency) 在某一指定负载电容下的谐振频率,单位用PPM表示。
29、FLR: FL @CL-FR 指定负载电容条件下的频率与串联谐振频率之差值,单位用PPM表示。
30、FR:串联谐振频率(晶体本身的谐振频率)。单位用PPM表示。
31、FRM:指特定谐振频率下的阻抗值。单位用Ω表示。
32、FRR: FRM/RR指特定谐振频率下的阻抗值与一般功率下谐振电阻之比。
33、I:石英晶体在谐振时,流过晶体的电流值。单位用μA表示。
34、L:动态电感,单位用mH表示。
35、LFR:Last FR在指定激励功率范围内,最后一个功率量测时的FR值。单位用PPM表示。
36、LRR: Last R 在指定激励功率范围内,最后一个功率量测时的RR值。单位用Ω表示。
37、OT:泛音。
38、PWR:石英晶体在谐振时,流过晶体的功率,单位用mW表示。
39、Q:品质因子,单位用K表示。
40、RAWF:未经修正的谐振频率。
41、REFCL:在参考频率下的负载电容值。单位用PF表示。
42、REFFR:参考串联谐振频率。
43、RFOUT:RF的输出准位
44、RL:在负载谐振频率点晶体的阻抗。
45、RLD:DLD MaxR-RR在指定激励功率范围内,最大的电阻值与一般功率量测时电阻值的差值。单位用Ω表示。
46、RLD2: DLD MaxR在指定激励功率范围内,最大电阻值。
47、RLD3: DLD MinR在指定激励功率范围内,最小电阻值。
48、RPP:两引线间的电阻值。
49、RR:谐振电阻。单位用Ω表示。
50、SP50:在指定频率范围内,用50Ω测试座量测时,寄生振荡相较于主振点之间振幅差值,单位用dB表示。
51、SPDB:在指定频率范围内,用12.5Ω测试座量测时,寄生振荡相较于主振点之间振幅差值,单位用dB表示。
52、SPFL:在指定频率范围内,负载寄生振荡频率。单位用PPM表示。
53、SPFR:在指定频率范围内,寄生振荡频率。单位用PPM表示。
54、SPRL:在指定频率范围内,最大负载谐振频率寄生电阻。单位用Ω表示。
55、SPRR: SpurR/RR在指定频率范围内,扫瞄出的寄生振荡与主振荡之间的电阻比。
56、SPUR: 在指定频率范围内,量测出的最小寄生振荡电阻。单位用Ω表示。
57、SSDB: 在指定频率范围内,寄生振荡瞬间最大峰与主振点峰值之差。
58、SSDLF:Spur Sweep raw frequency of the local max for SSDLT
59、SSDLT:Spur Sweep maximum of ( local max – local min )
60、SSF:在指定频率范围内,寄生振荡最大瞬间之未经修正的谐振频率。
61、Status:石英晶体测试判定结果。
62、TC:晶体之时间常数
63、TIME:晶体测量当时之时间。
64、TS:负载电容每变化1PF时,负载频率的变化量。单位用PPM/PF表示。
