电源是整个电路可靠工作的核心部分。然而,由于电源电路的电流和发热量较大,容易出现故障。今天我为大家介绍一下电源模块的使用方法。BOSHDIA电源模块是将电源电路集成到一个很小的PCB板上,从而实现输出稳定电压和大电流的模块。电源模块可以直接贴装在印刷电路板上,为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列(FPGA)和其他数字或模拟负载提供供电。
在使用电源模块之前,你必须知道自己需要多少伏特的电压以及最大电流是多少,这样才能有目的地选择电源模块。大部分电源模块的输出电压是可调的,并且调节范围很广。因此,我们只需要考虑电流的问题。一般市面上的电源模块输出电流都很大,但不能长时间工作于最大电流状态下,否则很容易损坏。最主要的原因是散热问题需要得到妥善解决。
电源模块中的IN和OUT标识如下: IN:表示输入电压端,要注意电压的正负极。输入电压必须高于1.5V以上。 OUT:表示电源输出端,同样要注意正负极。"+"表示正极,"-"表示负极。
电源模块的使用方法非常简单,只需要接入相应的输入电压,就可以获得想要的输出电压,非常方便。市面上有很多种类的电源模块,但使用方法都是一样的,只需接入输入电压,输出至负载即可。
BDB10-12W系列产品具有以下特点:
宽输入电压范围(4:1),适用于各种输入电压情况
高效率,可达到88%,节能环保
空载功耗低,有效提高使用寿命
隔离电压为500VDC,保证安全可靠
提供输入欠压保护,输出过压、过流和短路保护,防止意外情况引起的损坏可在-40℃~+85℃工作温度范围内正常运行,适用于各种环境下的应用裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A标准,避免电磁干扰对其他设备造成影响
BDB10-12W系列产品输出功率为10-12W,满足大多数应用需求广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域,提供电源支持。
