Si522A:高度集成的13.56MHz非接触式读写器芯片数据手册
Si522A是一款高度集成的非接触式读写器芯片,工作频率为13.56MHz。该阅读器支持ISO/IEC 14443 A,并支持自动载波侦。测功能(ACD)。
Si522A无需外围其他电路,内部发送器即可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A卡及应答机进行通信。接收机模块提供了一个强大且高。效的电路,用于解调和译码ISO/IEC 14443 A兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
在ACD模式下,芯片大部分时间处于休眠状态,由3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测13.56MHz的射频场和射频卡。检测到射频场或射频卡时,会自动产生中断唤醒MCU。侦测射频场和射频卡的功能可以单独使能。在典型的500ms轮询周期下,电流约为3.4uA。整个ACD过程无需MCU干预。
芯片
高度集成的模拟电路用于解调和解码
带缓冲的输出驱动器,使用蕞少的外围元件与天线连接
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm,
支持ISO/IEC 14443 A更高速率通信,蕞高达848kBd
支持的主机接口:
SPI接口,速率高达10Mbits/s
I2C接口,快速模式速率达400kBd,高速模式速率达3400kBd
串行 UART,速率达1228.8kBd
芯片
64字节FIFO
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
支持软掉电模式
集成可编程定时器
27.12MHz内部振荡器
电源电压2.5V-3.6V
集成CRC协处理器
可编程I/O管脚
支持ACD模式
ACD模式支持自动检测13.56MHz的射频场和射频卡
ACD过程不需要MCU干预
OSC 起振失败监。测功能
芯片
SI522A芯片的模拟接口可以完成模拟信号的调制和解调。非接触式UART用于处理与主机通11信时的协议要求,FIFO用于实现非接触式UART和主机之间快速便捷的数据传输。多种主机接口可满足不同用户的需求。
