什么是热备份_热备份和冷备份的区别
服务器
7人已加入
  一、热备份
  热备份是在数据库运行的情况下,采用archivelog mode方式备份数据库的方法。所以,假如你有昨天夜里的一个冷备份而且又有今天的热备份文件,在发生问题时,就可以利用这些资料恢复更多的信息。热备份要求数据库在Archivelog方式下操作,并需要大量的档案空间。一旦数据库运行在archivelog状态下,就可以做备份了。
  热备份的命令文件由三部分组成:
  1、数据文件一个表空间一个表空间的备份
  (1)设置表空间为备份状态
  (2)备份表空间的数据文件
  (3)回复表空间为正常状态
  2、备份归档log文件
  (1)临时停止归档进程
  (2)log下那些在archive rede log目标目录中的文件
  (3)重新启动archive进程
  (4)备份归档的redo log文件
  热备份
  3、用alter database bachup controlfile命令来备份控制文件热备份的优点是:
  1)可在表空间或数据库文件级备份,备份的时间短。
  2)备份时数据库仍可使用。
  3)可达到秒级恢复(恢复到某一时间点上)。
  4)可对几乎所有数据库实体做恢复
  5)恢复是快速的,在大多数情况下爱数据库仍工作时恢复。
  热备份的不足是:
  1、不能出错,否则后果严重
  2、若热备份不成功,所得结果不可用于时间点的恢复
  3、因难于维护,所以要非凡仔细小心,不答应“以失败告终”。
  热备份
  二、冷备份
  冷备份发生在数据库已经正常关闭的情况下,当正常关闭时会提供给我们一个完整的数据库。冷备份时将要害性文件拷贝到另外的位置的一种说法。对于备份Oracle信息而言,冷备份时最快和最安全的方法。
  冷备份的优点是:
  1、是非常快速的备份方法(只需拷文件)
  2、轻易归档(简单拷贝即可)
  3、轻易恢复到某个时间点上(只需将文件再拷贝回去)
  4、能与归档方法相结合,做数据库“最佳状态”的恢复。
  5、低度维护,高度安全。
  冷备份也有如下不足:
  1、单独使用时,只能提供到“某一时间点上”的恢复。
  2、再实施备份的全过程中,数据库必须要作备份而不能作其他工作。也就是说,在冷备份过程中,数据库必须是关闭状态。
  3、若磁盘空间有限,只能拷贝到磁带等其他外部存储设备上,速度会很慢。
  4、不能按表或按用户恢复。
  假如可能的话(主要看效率),应将信息备份到磁盘上,然后启动数据库(使用户可以工作)并将备份的信息拷贝到磁带上(拷贝的同时,数据库也可以工作)。
  冷备份中必须拷贝的文件包括
  1、所有数据文件
  2、所有控制文件
  3、所有联机REDO LOG文件
  4、Init.ora文件(可选)
  值得注重的使冷备份必须在数据库关闭的情况下进行,当数据库处于打开状态时,执行数据库文件系统备份是无效的。
  下面是作冷备份的完整例子。
  (1)关闭数据库
  sqlplus /nolog
  sql》connect /as sysdba
  sql》shutdown normal;
  (2)用拷贝命令备份全部的时间文件、重做日志文件、控制文件、初始化参数文件
  sql》cp
  (3)重启Oracle数据库
  sql》startup
