默认网关是怎么得出来的
有线通信
24人已加入
 默认网关
    赋予路由器IP地址的名称,与本地网络连接的机器必须把向外的流量传递到此地址中以超出本地网络,从而使那个地址成为本地子网以外的IP地址的“网关”。也就是最近常用的网关,当主机路由表目或网络输入不存在于本地主机的路由表时数据包发送到那里。
  网关(Gateway)就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。
  按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
如何获得电脑的默认网关
默认网关 先查电脑本来的网关;从开始程序找到运行你输入cmd,在命令提示符后输入ipconfig,就可以看默认网关了。还有就是如果你电脑是XP系统,在网络属性里边双击本机连接,在本地连接状态-支持-详细信息里可以查看默认网关。
刚才我查了一下我电脑的默认网关是:192.168.10.10如下图默认网关:
默认网关
默认网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。比如有网络A和网络B,网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机。网络B向网络A转发数据包的过程也是如此。
默认网关是怎么得出来的?
默认网关客户端是根据所连接的网络自动获取的,网络连接服务器端网关地址是由管理员设置的。
查看网关地址步骤:
1、在桌面上按下Windows徽标键+R键,在运行命令中输入cmd。
2、在命令行窗口页面,点击输入”ipconfig /all“即可查看网关地址。
默认网关
如果是内网,默认网关是内网中的公共出口的IP,一般是路由器的内网IP地址。如果是公网IP设置中的默认网关,那就是网络运营商的上一级路由服务器的IP地址,是由网络运营商提供。
如何获取子网掩码和默认网关?
解决方法
1、点击电脑左下角任务栏上的【开始】按钮。
2、在弹出的界面右侧下方有个【运行(R)。。。】,点击运行。
3、弹出运行的程序窗口。
4、在输入框中输入 cmd
会弹出DOS的命令窗口
默认网关
5、在DOS命令窗口中直接输入:ipconfig 然后直接回车。
6、回车后会出现ip地址、子网掩码、默认网关。如图:红色框子里就是ip地址、子网掩码、默认网关。
IP Address:ip地址
Subnet Mask:子网掩码
Default Gateway :默认网关
默认网关
