RS181系列是一颗高增益带宽、宽共模输入电压范围的集成电流检测芯片,工作电压支持3.0V至5.5V,共模输入电压范围支持-0.1V至30V;主要用于24V以内母线电压系统的电流采集和系统电流检测。
RS181系列提供20、50、100三种固定增益,增益误差低至0.15%,以使其能满足更多的应用场景和电流采集精度要求。其他主要参数特性如下:
Ø 增益带宽(GBP):400KHz;
Ø 低输入失调电压(Vos):50μV;
Ø 低输入偏置电流(IB):5μA;
Ø 低功耗(Iq):210μA;
Ø 高电源纹波抑制比(PSRR):110dB
Ø 高共模抑制比(CMRR):117dB
Ø 容性负载能力;1nF
Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
RS181典型应用电路
润石科技集成电流检测产品家族
注:RSA4080无外部基准电压输入,RSA4081提供外部基准电压输入功能。
RS181提供标准SOT23-6封装,Pin to Pin 兼容INA181,欢迎各界工程师朋友评测。
