相较于购买商业NAS产品,DIY NAS方式允许用户根据自己的预算和需求,精选经济实惠的硬件和配件,如硬盘盒、硬盘及连接线等,有效节省成本。同时,DIY NAS具备出色的扩展性,用户能灵活升级硬件,如增加硬盘容量或提升处理器性能,以适应不断增长的数据存储需求。DIY NAS能够通过选择高性能的硬盘盒和硬盘,以及自定义配置操作系统和应用程序,实现快速的读写速度和优化的系统性能。DIY NAS深受技术达人和数码爱好者的喜爱。
要手搓一台高可靠度和易维护性能的NAS,具有硬盘抽取功能的硬盘抽取盒是必不可少的配件。硬盘抽取盒允许用户在不关机、不拆机箱的情况下轻松安装、更换或升级硬盘,大大简化了NAS的硬盘管理过程,使得用户在维护或扩展存储容量时无需中断NAS的运行,从而提高了系统的可用性和灵活性。硬盘盒的硬盘兼容性广泛,不同的硬盘盒可以分别支持SATA、M.2、U.2等多种硬盘类型和接口,进一步增强了系统的灵活性。
在DIY NAS系统时,根据硬盘尺寸的不同,分别有2.5英寸和3.5英寸两种主要选择。那么如何选择一款适合你的硬盘抽取盒呢?ICY DOCK作为一家硬盘存储周边硬件的知名品牌,其产品具有高密度、高性能以及热插拔等特点,在DIY NAS系统、工作站以及其他需要高效数据存储和管理的环境中有着广泛的应用,深受国内外电脑发烧友的赞誉。对于偏好3.5英寸硬盘的用户,DIY NAS时可以考虑ICY DOCK的MB153SP-B、MB155SP-B或MB830SP-B等型号。
MB153SP-B能将三个2.5或3.5英寸的SATA/SAS硬盘巧妙地整合到仅两个5.25英寸的设备槽位中,形成一个高效的热插拔硬盘抽取盒。此设计不仅节省了宝贵的机箱空间,而且全面支持SATA 6Gbps的高速传输标准,确保数据传输的流畅与高效。
为适配当前主流电脑的电源配置,我们特别采用了15pin的SATA电源接口,使得电源连接既简便又通用。在散热方面,我们内置了一个80mm的风扇,这一尺寸与市场上大多数冷却风扇兼容,无论是采用2pin还是3pin电源设计的风扇都能轻松接入,极大地便利了后期的维护与升级。
如果对硬盘的数量有更高要求,那么可以考虑这款MB155SP-B,作为MB153SP-B的升级版,它能在三个标准的5.25英寸光驱位中巧妙地容纳多达五个2.5或3.5英寸的SATA/SAS硬盘。这款硬盘柜不仅在设计上注重成本效益,实现了成本的降低,还增强了散热性能,确保硬盘运行的稳定与可靠,同时依然提供长达三年的质保服务。
为了与当前广泛使用的电脑电源标准相兼容,MB155SP-B特别采用了15pin的SATA电源接口,简化了电源连接过程。此外,它还配备了金属门闩锁,这一设计不仅提升了硬盘柜的整体稳固性,还大大增强了系统安装的安全性,有效防止了硬盘在运行时发生意外脱落或损坏的风险。
倘若想省去繁琐的锁螺丝步骤,那么这款MB830SP-B一定适合你,专为高效存储设计的无抽取盘式硬盘抽取盒,它巧妙地在两个标准的5.25英寸光驱位空间内集成了三个3.5英寸SATA/SAS硬盘的安装能力,并支持热插拔特性。其坚固的金属构造不仅延长了产品的使用寿命,还优化了散热性能,为硬盘提供了持续的安全保护。
针对可能遇到的环境过热问题,MB830SP-B允许用户手动调节风扇速度,结合其通风性能优异的金属外壳,共同确保了卓越的散热效果。
更令人称赞的是,该硬盘抽取盒实现了100%免工具、无抽取盘设计,使得硬盘的安装与拆卸过程变得异常简便快捷,仅需几秒钟即可完成,而非传统方式所需的几分钟。这一创新设计极大地节省了时间,无论是对于追求效率的家庭用户,还是需要频繁更换硬盘的专业用户、硬盘复制机操作者或多媒体创作人员,都是不可多得的时间管理工具。
而倾向于使用2.5英寸硬盘的用户,则可以选择MB324SP-B、MB326SP-B或MB038SP-B等型号来DIY NAS系统。
比如这款MB324SP-B,可将4个2.5英寸(支持5毫米至12.5毫米厚度)的SATA/SAS HDD/SSD硬盘转换并安装到5.25英寸光驱位的装置,该装置不仅支持热插拔功能,还使得硬盘的安装与拆卸变得异常简便,并且兼容SAS单通道(需SAS主机端支持)。
此硬盘抽取盒实现了全免工具硬盘安装,硬盘的拆装过程极为便捷。作为ExpressCage系列的一员,MB324SP-B强调快速且无需工具即可安装硬盘,实现了近乎即插即用的便捷性。其抽取盘设计独特,用户可通过锁紧盘底两颗螺丝来增强硬盘的保护性和稳定性。
在MB324SP-B的背面,我们配备了40毫米的散热风扇,并搭配了环绕式的通风孔,确保您的硬盘能够持续保持散热降温状态。这款40毫米的散热风扇具备三段调速功能——快、慢或自动智能降温,您可以根据硬盘的使用情况来进行设定。
除此之外,作为升级款的MB326SP-B拥有更多的盘位,满足用户对硬盘容量的需求。
MB326SP-B硬盘抽取盒巧妙利用了5.25英寸光驱位的空间,为用户提供了高容量存储解决方案,能够容纳多达6个2.5英寸SATA硬盘(厚度支持5mm至9.5mm),并支持热插拔功能,便于灵活更换硬盘。
此外,MB326SP-B内置了两个40mm散热风扇,并结合硬盘盒的通风构造,确保了硬盘的高效散热。风扇速度还可根据硬盘数量或个人偏好,在高速(H)、低速(L)及自动(A)三种模式间灵活调节。
如果说MB326SP-B是对多盘位存储便利性的极致追求,那么MB038SP-B则是在存储密度上实现了前所未有的飞跃,它不仅仅是一款硬盘抽取盒,更是存储效率与空间利用艺术的完美结合。
MB038SP-B专为提供闪电般快速的数据传输速度和最大限度地利用系统存储空间而设计,是终极解决方案。这款硬盘盒可装在机箱单个5.25英寸光驱位装置空间,容纳多达8个2.5英寸SAS/SATA固态硬盘或机械硬盘(厚度支持5mm至7mm),具有惊人的灵活性,并支持热插拔可抽取功能,可轻松安装和拆卸硬盘。
这一设计使得用户能够轻松为任何计算机系统扩容,构建出高密度硬盘阵列。结合高性能的RAID卡,MB038SP-B不仅能显著提升数据传输速度,还能有效防范硬盘故障风险,因此成为了服务器应用以及虚拟机环境的理想选择。
通过对以上的介绍,相信你对DIY NAS和ICY DOCK硬盘盒的应用有了一定的了解。当采用ICY DOCK硬盘盒时,使用2.5英寸硬盘的NAS系统能展现出更多优势。这些小巧的硬盘盒使得即便是紧凑型的NAS机箱也能轻松容纳多个硬盘。此外,ICY DOCK硬盘盒支持热插拔功能,这意味着用户可以在不关闭系统的情况下方便地更换或抽取硬盘,从而大大简化了维护工作并节省了空间。
通过DIY NAS,用户可以充分利用并共享存储空间。此外,许多NAS设备还具备硬盘备份功能,为硬盘数据提供额外一层保护。这种方法不仅节省了大量时间,还相较于在客户端电脑上安装多个硬盘更为经济实惠。若需在公司电脑上安装特定软件,只需在NAS上完成一次安装配置,终端计算机即可直接使用,无需逐台安装,大大简化了安装流程。因此,无论是在家庭还是企业环境中,这种解决方案都备受青睐,因为它能显著降低成本并提升工作效率。
