rc电路的选频特性的原理
电子常识
2686人已加入
一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。
rc电路的特性
先从数学上最简单的情形来看RC电路的特性。假定RC电路接在一个电压值为 U0的直流电源上很长的时间了,电容上的电压已与电源相等(关于充电的过程在后面讲解),在某时刻 t0突然将电阻左端S接地,电容上进入了放电状态。理论分析时,将时刻t0取作时间的零点。
依据KVL定律,建立电路方程:RC电路
初值条件是RC电路
这是一阶齐次微分方程,其通解为:RC电路
代入原方程后得:RC电路
特征方程为:RC电路
特征根为:RC电路
根据RC电路
得:RC电路
故满足初值的微分方程的解为:RC电路
可以看出电容上电压衰减的快慢取决于指数中RC电路
的大小,其大小仅取决于电路结构与元件的参数。当电阻的单位是Ω,电容的单位是F时,乘积RC的单位为秒(s),用RC电路表示。
则电容电压可记为RC电路
RC电路
当t=4t时,电容电压已经很小,一般认为电路进入稳态。以上称为RC一阶电路的零输入响应。
rc电路的选频特性的原理
RC电路
设电阻R1、R2=R, 电容C1、C2=C,他们组成一个RC串并联移相网络,它的输入端是上面的那个R1上边,而它的输出端是中间,这个RC电路的输入端接的就是运算放大器的输出端,而这个RC电路的输出端接的就是运算放大器的输入端,这样就构成了一个闭环。RC串并联网络的相频特性是:仅对一个频率ωo=1/RC是零相移,对低于此频率和高于此频率分别呈正相移和负相移,这样一来,仅对这个ωo,结合两级同相放大器能实现正反馈(因为正反馈的条件是放大器的相移+反馈网络的相移=360°)。RC串并联网络的幅频特性是:对频率ωo传输系数最大,等于1/3,而对其它频率的传输系数都是小于1/3的。所以只要放大器的电压放大倍数大于3,就能起振。而运算放大器的电压放大倍数是远大于3的,这样一来,起振是没有问题,但是会带来严重的失真,解决办法是:设法使运算放大器的电压放大倍数稍稍大于3就行。这可以通过调整Rf和R’来决定。
