从LED照明驱动可靠性的角度来说,电源芯片永远是核心。其他被动器件当然也很重要,但是芯片的可塑性更强。好的芯片和一般的芯片,在稳定性、节能性、使用寿命等方面差别会比较大。作为芯片厂商,深圳银联宝科技推荐LED照明驱动电源芯片CY2525D,简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
LED照明驱动电源芯片CY2525D是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。CY2525D工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。
LED照明驱动电源芯片CY2525D特点:
& 原边控制无需光耦及次级控制电路
& PWM+PFM 多模式混合控制
& 内置 800V 功率 BJT
& 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
& 典型应用下空载功耗<75mW @230V
& 内置软起电路
& 内置输出线补
& 内置频率抖动
& 超低启动功耗(< 5uA)
& 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
& 逐周期电流限制
& 动态三极管基极驱动
& 适用功率 10W
& SOP7 封装
LED照明驱动电源芯片CY2525D内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDDON,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。CY2525D采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
LED照明驱动电源芯片CY2525D引脚说明:
1 VDD P IC 的电源管脚
2 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流
3 VDD P IC 的电源管脚
4 CS O 内置功率 BJT 发射极
5、6 HV O 内置功率 BJT 集电极
7 GND P IC接地管脚
深圳银联宝科技LED照明驱动电源芯片配备了专业技术团队,积极配合客户需求,让芯片在模块上有完美的功能体现。随着LED照明应用的不断发展扩大,势必会有更多和小伙伴们的合作机会,期待您的光临!
