智能型低压线路保护器在配电柜中的应用
摘要
随着现代电力系统的发展,配电系统的可靠性和安全性要求日益提高。低压线路保护器在其中扮演着关键角色。本文将探讨低压线路保护器的工作原理及其在现代配电系统中的作用,重点介绍ALP系列低压线路保护器的功能与应用。
引言
低压线路保护器用于保护低压配电系统中的设备和线路,防止短路、过载、漏电等故障引发的安全隐患。其应用域包括工业、商业及民用建筑等场所。随着智能化的发展,现代低压线路保护器不仅具备保护功能,还融入了监测、控制和通讯等智能化功能。
低压线路保护器的基本原理
低压线路保护器通过检测线路中的电流、电压等参数,识别过载、短路、漏电等故障。保护器的内部控制模块基于预设的参数判断是否需要跳闸或报警。此外,现代低压保护器多采用微处理器技术,能够通过复杂的算法优化保护性能,增强系统的安全性和可靠性。
智能低压线路保护器介绍
ALP200、ALP220、ALP320 系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC 660V、额定电流至 AC 400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方 便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。 ALP 系列产品集保护、测量、控制、总线通讯为一体,同时提供了远程自动控制、现场直接控制、 面板指示、信号报警、操作记录、跳闸报警记录及开关量记录等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电 力、船舶、以及民用建筑等域。
保护器
技术参数
保护器
订货范例:
如需 ALP200 低压线路保护器提供如下功能: 电流规格 1A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量 对应型号:“ALP200-1A/ML” 如需 ALP220 低压线路保护器提供如下功能: 电流规格 100A、带 4-20mA 变送输出 对应型号:“ALP220-100A/M” 如需 ALP320 低压线路保护器提供如下功能: 电流规格 400A、带 4-20mA 变送输出、带漏电流测量 对应型号:“ALP320-400A/ML”
ALP系列低压线路保护器的特点
ALP系列低压线路保护器(包括ALP200、ALP220、ALP320)是安科瑞电气股份有限公司开发的智能型低压线路保护器,适用于额定电压至660V、额定电流至400A、频率为50/60Hz的低压配电系统。以下是其主要特点:
保护功能丰富:包括反时限过流保护、低定时限过流保护、高定时限过流保护、断相保护、不平衡保护等多种保护功能。
测量和监控功能:能够实时监测线路电流、电压、频率、功率等参数,具备历史故障记录和报警记录功能,帮助用户分析故障原因。
多种控制模式:支持远程自动控制和现场直接控制,并提供面板指示、信号报警等功能,操作便捷,用户可随时掌握系统状态。
通讯接口:配备RS-485接口,采用MODBUS RTU协议,方便与上位机进行通讯。
辅助电源支持 AC 85V~265V/DC 110V~350V 或 AC 380V±10%(需另配 380V 电源模块)。
具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流、低定时限零序、高定时限零序、反时限零 序、断相保护、电流不平衡、需量保护、联动保护、欠压保护、过压保护、漏电保护等功能。
过流保护和零序过流保护具有多个反时限特性可选。
多 9 路 DI 无源干接点输入,信号电源采用内置 DC24V 电源。
多 5 路 DO 输出,用于保护跳闸、遥控和报警。
具有标准的 RS-485 通讯接口,采用 ModbusRTU,确保了上位机通讯的快速可靠。
具有 DC4-20mA 模拟量输出接口,可设定多项模拟量参数。
具有系统时钟和 8 次故障记录功能,系统时钟记录当时间(日、时、分、),故障记录 功能记录故障原因。
采用全中文液晶显示界面。
技术参数
保护器
功能配置
保护器
ALP220的技术规格
ALP220作为ALP系列的代表产品之一,具备以下技术特点:
电流规格:支持1A至400A,通过不同规格的电流互感器适应不同线路电流。
工作环境:适用于-10℃至55℃的工作温度,防护等为IP20,安装类别为III。
安装方式:ALP220采用嵌入式安装,适合安装于配电柜等设备上。
规格尺寸
保护器
保护器
保护器
保护器
ALP的应用场景
ALP主要应用于工业、商业及民用建筑等场所,在以下场景中发挥着重要作用:
工业设备保护:ALP能够监测电流、电压的变化,及时响应电力异常,保护工业设备免受过流和短路的损害。
配电系统监测:通过其通讯功能,ALP可以实现远程监控,使电力管理人员能够实时掌握配电系统的状态。
故障分析与维护:ALP记录历史故障信息,帮助管理人员快速定位问题,便于后续维护和优化。
认证资质
保护器
保护器
结论
低压线路保护器在现代配电系统中的应用不可或缺。ALP系列低压线路保护器具备多样化的保护和监测功能,为配电系统的安全运行提供了有力保障。通过技术和智能化功能,ALP系列线路保护器在电力系统中展现出性能,是现代配电系统的重要组成部分。
