移动式自动雷达波测流系统的工作原理及使用
移动式自动雷达波测流系统融合先进的雷达技术与自动化移动原理,打破传统测流方法在灵活性和实时性方面的局限,无论是在复杂的野外河流环境,还是在需要频繁变更测量位置的情况下,都能高效、精准地完成测流任务。
一、移动式自动雷达波测流系统运行组成
雷达运行车:这是系统的移动载体,通常由耐腐蚀、强度高的材料制成,如不锈钢和铝合金等。车上搭载着雷达流速仪、控制系统、通讯设备、电源等关键部件。其驱动形式一般为四轮驱动或多轮驱动,以确保在缆道上稳定运行。
雷达流速仪:采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测。该仪器不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作。并且可以设置不同发射频率,避免相邻产品的雷达波束互扰。
性能特点:不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,可全天候全天时稳定工作;可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,能有效避免相邻产品的雷达波束互扰。
多普勒雷达多普勒雷达
水位计:用于测量水位高度。常见的水位计类型有雷达式等。其测量数据是计算流量的重要参数之一。雷达水位计在使用时向水面发射雷达信号,反射回来的信号会被传感器接收,并通过分析计算转换为水位。
多普勒雷达多普勒雷达
系统控制器:是整个系统的控制核心,负责接收和处理来自各个部件的信号和数据,并发出相应的控制指令。例如,当接收到测流指令时,系统控制器会控制雷达运行车移动到指定位置,并启动雷达流速仪进行测速。
通讯模块:包括无线电台、GPRS 模块等,用于将测量得到的流速、水位等数据传输到远程的监控中心或数据服务器,以便相关人员实时查看和分析。
电源模块:一般采用锂电池等可充电电池,为雷达运行车、雷达流速仪、系统控制器等设备提供电力支持。在完成测流后,雷达运行车会自动回到充电位置进行充电。
多普勒雷达
二、双轨式缆道雷达波测流系统工作测量原理
双轨式缆道雷达波测流系统运用先进的雷达波技术。其工作原理基于多普勒效应,通过向水面发射特定频率的雷达波,当雷达波与水流中运动的颗粒相互作用后,反射波的频率会发生变化。系统通过精确测量这种频率变化来计算水流速度。  双轨式缆道结构是该测流系统的另一大亮点。两根坚固的缆道通常安装在河流或渠道的两岸,为整个系统提供了稳定的支撑。这种结构设计能够有效抵御水流的冲击和环境因素的影响,保证系统在长期运行中的稳定性。
多普勒雷达
移动式自动雷达波测流系统使用工作流程
定位测流位置:系统利用两根间距特定(如 300mm)、直径符合要求(如≥5mm,对于跨度较大的河道)的不锈钢钢丝绳做导轨,雷达运行车通过驱动轮和转向轮悬挂在导轨绳上。当接收到测流指令后,控制系统控制雷达运行车移动到测流断面的指定位置。
测量流速:到达指定位置后,雷达流速仪开始工作,向水流表面发射雷达波并接收反射波,计算出水流的表面流速。
获取水位数据:同时,水位计实时测量当前的水位高度。
流量计算与数据传输:控制系统将接收到的流速和水位数据发送给流量计算终端,实时计算断面流量。最后,通过通讯模块将水位、流速、流量等数据上传到远程监控中心或数据服务器,供相关人员进行分析和处理。
移动式自动雷达波测流系统具有测量精度高、速度快、可全天候工作、非接触式测量、易于安装和维护等优点,广泛应用于水文监测、防洪防涝、环保排污监测等领域。
多普勒雷达
