两款LED线性恒流控制芯片:SM2212EK和SM2213EK的对比
SM2212EK和SM2213EK都是属于LED线性恒流控制芯片,那么,这两款芯片的区别在哪里?下面就来分析对比一下。
SM2212EK:
led
LED控制芯片SM2212EK是一款可2段调节亮度/色温的LED线性恒流控制芯片。芯片适用于 200Vac~240Vac或110Vac~130Vac输入电压。
当SM2212EK在2段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变LED灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接REXT电阻进行调整。
当SM2212EK在2段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色 LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。
管脚图
led
典型应用
led
SM2212EK芯片的优势有以下几点:
稳定性:芯片采用先进的工艺制程,具有较高的稳定性,确保照明设备长期稳定运行。
高效性:芯片具有较高的转换效率,降低能源损耗,提高照明设备的能效。
兼容性:芯片可与各种LED灯珠兼容,适应性强。
安全性:芯片具有过电压、过电流、短路保护等功能,确保照明设备在异常情况下仍能安全稳定运行。
SM2212EK芯片适用场景:家庭照明、商业照明、工业照明等等。
综上来看,SM2212EK芯片因其精准的调光调色能力,能够更好的根据不同场景,营造适合的光源。
SM2213EK:
led
LED控制芯片SM2213EK是一款可3段调节亮度/色温的LED线性恒流控制芯片,适用于 200Vac~240Vac或110Vac~130Vac 输入电压。
当SM2213EK在3段调节亮度应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变LED灯的亮度,调节亮度比例可以通过外接REXT电阻进行调整。
当SM2213EK在3段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状态,实现两路不同颜色LED灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,调节外接REXT电阻可对输出功率进行调节。
管脚图
led
典型应用
led
SM2213EK 芯片的优势有以下几点:
具有恒流控制技术、宽输入电压范围、高PF方案、三段亮度调节、三段色温调节、支持快速开关切换、具有过温调节功能。
此外,为避免芯片温度过高引起掉电流现象,系统需良好的散热处理,常见散热措施包括采用铝基板、增大芯片衬底的覆铜面积以及增大整个灯具的散热底座等。若系统输出功率过大导致芯片温度高,还可采用多颗芯片并联使用。
SM2213EK芯片适用场景: 商业照明、家居照明、工业照明、教育照明、户外照明、医疗照明。
总之,SM2213EK芯片因其灵活的调光调色功能,在对灯光效果有较高要求且需要灵活调整的场景中具有广泛的应用前景。
综上所述,在选择产品是使用SM2212EK还是SM2213EK LED线性恒流驱动芯片的时候,首先要取决于该项目具体的需求、成本预算和技术能力。如果说该产品对灯光变化要求不高且注重成本的话,最合适的芯片选择是;如果说需要更精细的灯光调节且预算允许,可以选择更有优势的SM2213EK芯片。
