蓄电池的作用和应用场景
1.3w人已加入
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯,可咨询相关案例(具体咨询安科瑞187021张欣11310)
蓄电池的作用:
1、启动发动机时,给启动机供电。
2、当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。
3、当发电机不发电或电压较低时,向用电设备供电。
4、当发电机端电压高于铅蓄电池的电压时,将一部分电能转化为化学能储存起来。
在很多行业中,对供电系统的稳定和持续性有着极高的要求,所以我们就要对蓄电池进行监测,保障蓄电池的安全,稳定运行。
石油石化的炼油化工装置、电厂、码头、罐区、控制室、变电所、数据中心对供电系统的稳定和持续性有着极高的要求,在勘探、打井、采油、运输、炼化等环节,均配备机房和数据中心进行数据存数和分析。
安科瑞产品方案:
1.ABAT100-HS数据采集器
蓄电池
功能:用于管理采集前端分布式单电池监测模块的数据,并进行数据处理、解析、告警生成、保存和上传;一个采集器可以管理 1组, 120节蓄电池;数据自动分析处理,可估算电池剩余容量;支持MODBUS协议可接入第三方监测系统。
2.ABAT100-S单体电池监测模块
蓄电池
功能:每天24小时在线监测,随时发现性能劣化的电池;分为2V、6V、12V三种检测范围,满足绝大多数蓄电池要求;每个模块监测一节电池,监测电压、内阻与负极温度;采用可拆卸连接线,施工时不影响电池运行
3.ABAT100-C单组电池监测模块
蓄电池
功能:每天24小时在线监测充放电电流与环境温度;带光电隔离,支持MODBUS协议,极易接入第三方监测系统;性能高可靠稳定
4.C模块配套霍尔传感器
蓄电池
功能:AHKC-EKC系列开口式霍尔传感器由ABAT100-C模块供电,在隔离条件下测量直流、交流脉冲以及各种不规则波形的电流。
5.ATP触摸显示屏
蓄电池
功能:实时数据、告警信息、事件查询和统计;曲线图、柱形图等多元化图形展示;RS485串口 / RJ45网口 / USB接口;24VDC供电;
7/10寸工业级触控屏可选
通过加装这些硬件,能够实时监测铅酸蓄电池的各项指标(电压、温度、充放电电流、内阻、剩余容量SOC、健康度SOH),及时发现并更换劣化电池,保障电池剩余容量满足续航时间要求,确保供电的可靠性。
系统组网图
触摸屏串口采集组网方案:
蓄电池
Acrel-EMS,EIOT组网方案:
蓄电池
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息, 包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。该系统具有监测功能,安装、维护与接入非常方便,系统主要由ABAT100-S单电池监测模块、ABAT100-C组电池监测模块、ABAT100-HS采集器模块以及触摸屏等组成,可通过触摸屏查询告警与实时数据、设置参数等,这些蓄电池监测的硬件设备支持接入本地触摸屏系统、EIOT、EMS平台,实现同比环比的数据分析对比;支持环形组网通讯,可以有效避免单点故障导致的通讯中断,可配合平台实现网络化集中管理,保障供电可靠稳定
