鸡舍环境智能控制系统
随着现代农业技术的飞速发展,智能化管理已成为提升养殖效率与产品质量的重要手段。鸡舍环境智能控制系统作为现代农业智能化进程中的杰出代表,正逐步改变着传统养鸡业的面貌。
鸡舍环境智能控制系统,集成物联网、大数据、云计算及人工智能等前沿技术,通过精准调控鸡舍内的关键环境因素,为家禽提供一个适宜的生长环境,从而大幅提升养殖效率、减少疾病发生、提高产品质量,实现养殖业的可持续发展。
系统组成
该系统主要由硬件设备和软件系统两大部分组成。硬件设备包括但不限于温湿度传感器、光照传感器、二氧化碳气体传感器、智能控制柜、远程控制模块、智能控制模块等硬件设备。遍布鸡舍的每一个角落,24小时不间断在线实时采集鸡舍环境及设备状态信息。
软件系统则是整个系统的“大脑”,负责接收来自硬件设备的数据,运用边缘计算功能进行快速分析处理,并根据预设的养殖规则自动调整环境参数,或向养殖人员发出预警及操作建议。
养殖户以安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等形式呈现,提供远程管理界面。管理云平台具备数据存储、报表生成、远程监控、自动报警等功能,为养殖管理提供全面支持。
主要功能
实时监测:通过安装在鸡舍内的各类传感器,全天候实时监测鸡舍内的温湿度、光照、空气质量等环境参数。支持添加网络摄像头,进行视频监控,将监控画面与环境监测数据一同传输、反馈至云平台,同屏展现、视频回放重播。
温度控制:实时监测鸡舍内的温度,并根据预设的养殖规则或专家系统建议,自动调节加热或冷却设备,确保鸡舍内温度始终保持在适宜鸡只生长的状态。一旦发现温湿度偏离预设值,自动启动加热或降温设备,如暖风机、热风机、湿帘风机系统等,迅速将温湿度调整至适宜范围。
湿度控制:实时监测鸡舍内的湿度水平,并根据需要,设定定时、循环等规则,自动调节加湿或除湿装置,确保鸡舍内湿度适中,避免过于干燥或潮湿对鸡只造成不利影响。
光照控制:在线监测鸡舍内的光照强度,并根据季节变化和鸡只生长阶段的需求,自动调节补光灯的亮度和时长,模拟自然光照条件,促进鸡只的健康生长。
空气质量:通过空气质量监测仪实时监测鸡舍内的二氧化碳浓度、氨气浓度等有害气体指标,一旦发现空气质量超标,系统自动启动通风换气设备,如排风扇、空气过滤系统等,快速排除有害气体和粉尘,保持鸡舍内空气清新。
远程报警:支持对监测参数上下限、设备开关状态、设备故障等情况进行报警,报警方式支持设置电子邮件、微信公众信息、手机短信、现场声光、语音等方式,多途径示警。
数据管理:自动存储历史记录、报警事件、设备开关操作等信息,支持以时间为查询条件,复盘任意时间段的历史记录,可将查询报表导出、下载、打印。
