低压线性恒流SM15201EH、SM15633EH PWM调光芯片
SM15201EH和SM15633EK是两款不同但功能相似的低压线性恒流PWM调光芯片,但它们的主要区别在于支持的LED通道数上。
SM15201EH
特点:这是一款单通道的LED恒流驱动控制芯片,专注于提供高精度的低电压恒流输出和PWM调光功能。
-输出电流设置:通过外接的REXT电阻,输出电流可以在20mA至350mA之间精确设置。
PWM调光:DIM端口接收PWM信号,实现65536级灰度调光,提供极高的调光精度。
电源支持:支持5V至40V的直流电源输入,根据VIN和VDD的不同连接方式,VDD可以提供最大30mA的电流给MCU等低压设备供电。
保护机制:内置过温保护模块,当内部温度达到145°C时自动降低输出电流,增强系统工作的可靠性和安全性。
LED驱动芯片
SM15633EK
特点:与SM15201EH不同,SM15633EK是一款三通道的LED恒流驱动控制芯片,支持同时控制三个LED灯串的恒流输出和独立调光。
独立调光:通过DIM1/2/3端口分别接收PWM信号,实现对OUT1/2/3端口的独立调光控制,灵活性更高。
恒流精度:同样采用公司专利的恒流控制技术,确保低电压下恒流开启且输出电流精度高。
过温保护:与SM15201EH相同,内置过温保护模块,在芯片温度过高时自动调整以保护系统。
LED驱动芯片
应用场景
SM15201EH:适用于需要高精度单通道调光的LED照明系统,如单颗大功率LED照明、聚光灯等。
SM15633EK:更适合需要同时控制多个LED灯串的应用场景,如RGB LED灯带、多色LED装饰灯等,它允许对每个LED通道进行独立的调光控制,以实现更复杂的灯光效果。
两款芯片都提供了强大的功能和灵活性,选择哪一款主要取决于具体的应用需求和设计要求。
