EtherCAT转PROFINET台达PLC与西门子PLC实现协议通讯方案
一.项目背景
plc
在一个自动化混合生产线中,部分设备采用台达 PLC 并基于 EtherCAT 网络进行控制,而其他一些关键设备则使用西门子 PLC 且运行在 PROFINET 网络环境下。为了实现整个生产线的统一协调控制,需要让这两种不同网络协议下的 PLC 能够相互通信和协同工作。
二.系统组成
1.台达 PLC(EtherCAT 主站):台达 PLC 在 EtherCAT 网络中作为主站,负责控制与之相连的多个 EtherCAT 从站设备,如传感器、执行器等。这些设备在生产过程中执行各种任务,例如采集生产数据、控制物料输送等。
2.西门子 PLC(PROFINET 主站):西门子 PLC 在其 PROFINET 网络中担任主站角色,管理着一系列 PROFINET 从站设备,这些设备在生产线中也有着不可或缺的作用,如电机驱动器、复杂的加工单元等。
3.捷米特 JM - ECAT - PN 网关:作为连接 EtherCAT 和 PROFINET 网络的关键设备,它能够实现 EtherCAT 从站到 PROFINET 从站的协议转换,使台达 PLC 和西门子 PLC 之间能够进行数据交换。
plc
plc
三.连接与配置过程
3.1配置模块
1.正确连接电源,给ECAT–PROFINET上电;
2.连接主站控制器与网关模块;
3.等待ECAT–PROFINET会与ECATPLC之间建立连接,此时ECT绿色指示灯常亮;
4.网关模块PROFINET侧通讯正常后,PN绿色指示灯常亮;
3.2导入XML文件
1.将ECAT-PROFINET模块从站的XML文件复制粘贴至TwinCAT3安装目录(默认安装路径):C:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT;
3.3配置ECAT - PROFINET模块
1.打开安装好的TC3软件,在电脑右下角右键点击TC3图标,选择“TwninCAT XAE(TcXaeShell)”
plc
2.进入VS开发环境;在TC3主菜单栏执行“文件”-“新建(N)”-“项目(P)…”;
plc
3.选择TwinCAT Project,修改工程名称,点击“确定”;
plc
4.在TC3内安装EtherCAT主站网卡驱动,点击主菜单栏“TwinCAT”下的“Show Realtime Ethernet Compatible Devices…”,选择本机网卡,点击“Install”;
plc
3.4扫描从站设备
1.在上图中“I/O”展开“Devices”的位置,点击鼠标右键选择“Scan”扫描连接的从站或者选中“Devices”后点击扫描按钮;
2.点击“确定”按钮,弹出“1 new I/O devices found”对话框,选择所需要的Ethernet接口,点击“OK”;
3.点击“是(Y)”将扫描从站设备;选择是否进入“Activate Free Run”,点击“否”;
四.实现的功能
1.功能实现
1.数据共享与交互:通过捷米特 JM - ECAT - PN 网关,台达 PLC 可以将采集到的传感器数据(如温度、压力等)传输给西门子 PLC,同时,西门子 PLC 也可以将控制指令(如电机转速设定值)发送给台达 PLC,实现了两个不同网络 PLC 之间的数据共享和交互,从而使整个生产线的设备能够协同工作。
2.状态监测与故障诊断:双方 PLC 可以实时获取对方设备的运行状态信息。例如,当台达 PLC 检测到某个 EtherCAT 从站设备故障时,可以通过网关将故障信息传递给西门子 PLC,反之亦然。这有助于快速定位和解决生产线上的问题,减少停机时间。
2.优势体现:
1.协议兼容性强:捷米特JM-ECAT–PN网关有效地解决了 EtherCAT 和 PROFINET 两种不同协议之间的兼容性问题,使台达和西门子 PLC 能够在不改变原有硬件和软件架构的基础上实现通信,降低了系统集成的难度和成本。
2.提高生产效率:实现了生产线不同部分之间的无缝连接和协同工作,优化了生产流程。例如,通过数据交互可以更好地协调物料输送和加工环节的速度,提高了整体生产效率。
3.易于扩展和维护:如果需要在生产线中增加新的 EtherCAT 或 PROFINET 设备,只需将其连接到相应的网络,并在网关和 PLC 中进行简单配置即可。同时,网关的故障诊断功能和清晰的配置界面也方便了日常维护工作。
