配网行波型故障预警与定位装置 隐患预警 故障定位 行波测距
背景
配电线路是电网的重要组成部分。据不完全统计,目前三分之二以上的是架空配电线路。架空线路常常暴露在自然环境当中,常常因为多种不可控因素而引起的故障发生。
线路数量多、结构复杂、容易遭受雷电大风、树木等影响而发生故障停运山林、草原的长线路,巡线难、运维工作量极大且故障点十分隐蔽、现场查找困难,导致配电网故障处理周期较长。
解决方案
对此,深圳鼎信小编给大家讲讲配网行波型故障预警与定位装置DX-WPS100-GZ03,该装置主要基于成熟的行波测距技术,集智能传感器、混供取能、深度学习算法等诸多高科技术于一体,广域同步采集配电线路高频行波电流、工频电流,可无遗漏监测线路接地隐患,提前预警,实现故障杆塔级精确定位,从而帮助运维人员及时找到故障点进行检修。
隐患预警
具备电能质量智能监测,低电压监测治理以及线路重、过载监测治理;同时可以区分树障、鸟害等常见隐患物导致的瞬时性故障数据及永久性故障。其次,通过对电压偏差、频率偏差、谐波、电压波动和闪变、三相不平衡等指标进行连续跟踪监测,对接地、短路、低电压、重过载报警指示,分析存储隐患类型并准确定位故障位置,为线路状态检修提供指导依据。
故障定位
线路发生故障时,故障处会产生高频行波信号,并沿故障两侧传输至整条线路。基于双端行波定位方法,根据位于故障两侧终端监测到的行波时间差,计算故障位置,从而实现常见短路故障和接地故障的精准定位。
安装方式
行波测距装置安装于配电线路靠近杆塔侧,按照相别每根导线上分别安装一个测距装置,通过耦合取电及太阳能的方式进行供电,安装过程中无需停电。
