电力IEC61850转Modbus RTU
IEC61850转Modbus RTU
IEC61850定义
IEC61850标准是电力系统自动化领域的全球通用标准。它通过标准的实现,实现了智能变电站的工程运作标准化。使得智能变电站的工程实施变得规范、统一和透明。不论是哪个系统集成商建立的智能变电站工程都可以通过SCD(系统配置)文件了解整个变电站的结构和布局,对于智能化变电站发展具有不可替代的作用。
IEC
项目背景
IEC61850转Modbus协议网关正在成为一种越来越重要的通信工具, 在诸多电力项目应用中,需要把modbus设备的数据发送到电力的iec61850系统中。它可以将来自储能系统的信息转换为Modbus协议,以便于与其它系统进行通信。所以modbus设备不可能直接支持61850协议。使用一个vfbox协议转换网关设备可以很好的实现两个协议之间的转换。
捷米特JM-ICE61850-RTU网关设备作为一个桥梁连接在modbus设备和61850系统之间。工作原理是网关采集modbus设备的数据,然后转换成61850数据包,发送给61850系统。61850系统的数据先发送给网关,然后经过网关转换后,发送给modbus设备。
以下是关于捷米特JM-ICE61850-RTU转ModbusRTU协议网关应用的案例分享。
IEC
文档说明
1. 网关设置采集 Modbus 设备数据
2. 把采集的数据转成 61850 协议转发给其他系统。
3. 测试网关的 61850 功能。
4. 导出 61850 的 ICD 格式文件。
准备工作
1. 捷米特网关。支持采集 modbus 设备数据,61850 协议转发。
2. 电脑IP 设置成 192.168.1.198,和网关在同一个网段。
3. 网线、12V 电源。
4. Modbus 从站设备。本文用一个温湿度传感器进行测试。
IEC
网关采集 modbus 从站设备数据
1. 温湿度传感器支持 Modbus RTU 通信协议,RS485 接口。温度数据的寄存器地址是 40001,湿度的寄
存器地址是 40002。
2. 传感器的 485 接口连接到网关的 485 接口上。A 接 A,B 接 B。如果网关连接其他类型设备,则可参
考如下的操作流程。
3. 在电脑上打开 VFBOX Studio 配置软件。新建工程,选择对应的设备类型。设备类型参考网关背面的标签。
IEC
IEC
IEC
IEC
3.读写数据和导出ICD配置文件
在电脑上安装IEDScout软件。先退出杀毒软件。
打开压缩包,根据read me操作,安装 IEDScout,安装成功后用管理员权限运行 Crack 文件,打开IEDScout(在安装过程中如遇到已安装新版本程序,需要到程序管理中卸载掉 pcap/winpcap)
IEC
IEC
IEC
IEC
以上介绍是否对电力行业的IEC61850转Modbus RTU有了新的认识和了解呢,欢迎大家评论给出更多的意见和建议。
