节省BUFG的有效办法介绍
可编程逻辑
1398人已加入
高扇出 net 是时序收敛的一个常见瓶颈。所以,除了传统的降低扇出的方法之外,还可以将该 net 引入 BUFG,但前提是有可用的 BUFG。众所周知,BUFG 是全局时钟资源,在配置 MMCM 或 PLL 时会用到。这里, 我就给大家介绍两种可以通过合理使用 MMCM/PLL 节省 BUFG 的方法。
大多数情形下,MMCM 用作去除时钟网络 Skew 模式(Clock Network Deskew),如下图所示。在这种模式下,尽可能地合并同频时钟将是节省 BUFG 的有效方法之一。同频时钟可能来自于同一个 MMCM,也可能来自于不同的 MMCM。合并时需要考虑系统对时钟相位关系的要求。下图中,端点1、4、6为同相位,2、3、5为同相位。
net
注:图片来源ug572, figure 3-9
节省 BUFG 另一种方法,就是可以将 MMCM 工作在 INTERNAL 模式下。如下图所示。这种模式下,MMCM 被纯粹用作频率合成器,您无需关心 MMCM 输出时钟与输入时钟之间的相位关系。此时,CLKFBOUT 直接连到到 CLKFBIN,就可以节省一个 BUFG。
net
值得注意的是, 当你将 MMCM 用作 INTERNAL 模式时,对应于 IP Core中Phase Alignment 不勾选,如下图所示。
net
好了,这就是几个节省 BUFG 的非常有效的方法, 祝设计顺利。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • net
