Vector Team Services平台的典型应用案例
在测量标定领域,多人协同是常见的应用场景。随着车载应用的开发复杂度的提升,组织对测量配置管理和大数据分析的需求日益强烈。传统部署在客户IT服务器的数据应用系统面临负载平衡性能和升级运维困境。当前流行的趋势是切换到云端并统一订阅服务,在降低成本的同时提高灵活性。
Vector Team Services是为Vector工程工具(CANape/vMDM/vCDM等等)提供基于云的协作和数据管理功能的SaaS(Software-as-a-Service platform软件即服务)平台,提供用户管理、团队空间管理、运维和支持多种数据协作应用程序等服务,支持集中、标准化和自动化 IT运营。
在平台上部署的通常是数据驱动的应用程序,可以实现项目协作、数据分析、数据存储、数据管理、设备管理和分析测量数据等一系列功能。
应用市场
Vector Team Services提供统一的功能管理台,用户可以直观地了解到账户具备的功能以及按量计费服务的使用情况,例如项目协作(Project Collaboration)、vLoggerCloud、vMDM等,用户可以随时对所订阅的功能及服务进行管理。
典型应用案例:
1.无论是在办公室还是车辆测试现场,用户可以在CANape/vSignalyzer和Vector Team Serveices平台之间同步配置;
2.测试结束后,测量数据可以直接在CANape软件中上传到云端;
3.云端的vMDM服务除了管理数据存储外,还可以进行包括数据筛选、数据挖掘和生成报告等功能的大数据分析处理;
4.分析后带索引的数据可以方便地搜索,并导出到本地CANape/vSignalyzer中查看;
5.分析生成的报告也可以从云端导出并查看。
如果数据是从记录仪中获取的话,同样可以实现配置更新和数据交互,同时还加入了车队设备远程管理的功能。
Team Area(团队空间)
Team Area(团队空间)是Vector Team Services中团队协作功能的基础。基于Team Area可以实现团队成员管理、设备管理、权限及角色管理等功能,不同的Team Area之间所有数据是隔离的。
在使用Vector Team Services之前,需要通过网页申请账号。
免费账号申请成功后可以免费获取以下权限:
免费获取100GB数据存储空间,用于存储工程文件或者测量数据等
最多可以创建3个Team Area
平台优势总结
相较于传统的本地工具平台,基于SaaS平台的Team Services具有以下优势:
免部署维护:Vector Team Services将vMDM/vCDM等工具部署在云端,企业的IT维护人员不再需要考虑工具的部署与维护,也不需要为工具提供相应的硬件运行环境,真正实现了低成本,零维护,随时随地使用所需功能。
提高团队协作效率:Vector Team Services无缝嵌入CANape、vSignalyzer和vMeasure,用户可以在上述工具中直接与团队成员共享项目,并进行协同修改。
灵活的订阅模式:Vector Team Services提供免费和付费两种订阅模式,免费用户可使用远程数据记录仪管理和数据存储(100GB)等基本功能。如果基本功能不满足您的需求,您也可以随时订阅更加多元化的功能以获取更强大的数据处理和分析能力。相比传统的使用许可订购方式更加划算,也更加灵活。
数据存储空间:Vector Team Services提供100GB免费数据存储空间,用来存放项目文件及测量数据,用户可随时根据需求订阅更大的存储空间。
可用性和安全性:Vector致力于将安全和数据保护作为Vector Team Services的首要目标,在国内选择阿里云基础设施,与云端通信使用HTTPS/TLS协议加密,数据存储使用SSE-KMS方式加密。数据处理符合《个人信息保护法》,数据库和数据存储采用集群式,并且运用了PITR(Point-In-Time Recovery)技术,有效防止软硬件故障导致的数据丢失。
