福迪威亮相第七届中国国际进口博览会
2024年11月5日-10日,福迪威传感技术平台旗下诸多知名品牌联袂亮相第七届中国国际进口博览会。
本次福迪威进博展台以“新质引领,智链未来”为主题,围绕“发展新质生产力,助力布局未来产业链”,呈现在未来制造、未来信息、未来能源以及未来健康场景下的关键应用和智能解决方案。
场景聚焦 01
未来制造
在数控机床、精密定位系统和自动化生产线等应用领域,智能控制系统需要编码器的高精度和高可靠性反馈信号来实现更加精确的运动控制。同时,编码器的广泛运行温度范围和高转速特性,使其能够在各种环境下稳定运行,满足了智能控制领域对设备的高要求。
亨士乐全新AM34超薄无电池齿轮多圈光学编码器专为满足中国运动控制市场需求而设计,其独特之处在于无电池机械齿轮多圈技术,解决了电池维护的困扰,省时省力,极大地提高了工作效率。编码器厚度仅21mm,能够轻松适应各种紧凑空间;运行温度范围广泛,从-40℃到110℃,能够在恶劣环境中稳定工作;连续最高转速可达10000 rpm,非常适用于需要高转速电机的机器人行业等领域。
智能控制 / 智能传感
在食品饮料生产过程中,静压液位传感器帮助在生产线上实时监控液体的存储和流动状态,确保每一罐饮料的容量和质量。此外,这类传感器还可以帮助生产线自动化控制系统进行液位调节,提高生产效率。同时,由于乳制品对卫生要求极高,静压液位传感器的非接触式测量方式有效避免了交叉污染的风险。
安德森-耐格D3数字式差压液位传感器为制药行业中料罐的精确、稳定可靠的液位测量而专门打造,彻底摆脱了毛细管差压液位计与生俱来的先天不足,比如毛细管和填充油暴露在不同温差下而造成的测量以及零点误差,更加适用于既有剧烈温度骤变和冲击、同时又需要能稳定和可靠的测量液位、体积和质量等场合。D3通过电缆替代毛细管,具有更高的安装效率和更强的可扩展性。可同时输出液位和背压数据,为客户节省投资成本、提升营运效益,是制药行业中料罐液位、体积和质量精确、稳定和可靠测量的理想之选。
场景聚焦 02
未来信息
液冷技术作为一种高效节能的降碳手段,为数据中心的绿色可持续发展提供了有力支持。液冷技术是通过液体作为冷却介质,将热量从数据中心设备中带走,以达到降温效果的技术。相较于传统的风冷技术,液冷技术具有更高的热传导效率,更低的能耗以及更小的物理空间需求。
液冷系统中冷却液的液位过高或过低,都会对系统的安全运行造成威胁。通过对冷却液的精确液位监测,能够避免因液位异常引发的系统故障或设备损坏,保障数据中心安全稳定运行。同时,通过精确监测和管理冷却液的液位,可以确保液冷系统在最佳状态下运行,最大限度地提高能源利用效率,减少能耗,从而达到降碳的目的。
Gems ULS-200固态点液位传感器是一款专为水、油和碳氢化合物应用而设计的先进且耐用的传感器,适用于冷液分配装置(CDU)和浸没式液冷机(TANK)的液位监测。产品工作压力和工作温度范围广,且不受长期使用后探头表面附着物的影响,是严苛环境应用下的理想选择。其固态技术确保了更长的使用寿命和更可靠的性能。标准配置包括一系列时间延迟选项,可以实现更高的产品应用灵活性。
除了液位监测以外,液冷系统的性能亦高度依赖于其内部压力的稳定性。压力异常不仅会降低散热效率,甚至可能导致设备损坏。Gems 3500压力传感器能够实时监测液冷系统中的压力状态,为数据中心的PUE值(能源利用效率)持续优化提供强大支持。3500的压力量程为0.35-40bar,多种压力接口和电气连接可选,最高工作温度可达125℃,适用于冷液分配装置(CDU)和浸没式液冷机柜(TANK)的压力监测。
场景聚焦 03
未来能源
随着可再生能源的日益普及,储能在全球范围内得到了广泛应用。液位监测,指的是对储能系统中液态物质(如电解液或冷却液)的高度和容量进行实时监测和控制,助力操作人员及时察觉系统中的异常状况,例如液位过低引发的冷却液不足、电池过热等问题。通过及时的调整和维护,能够避免系统故障,保障光储能系统的长期稳定运行。Gems ULS-200 电子式液位开关凭借其独特的延时功能,巧妙化解了光储能液位监测中的诸多技术难题。它不受复杂光照条件的干扰,确保了监测的准确性。同时,无论是泡沫还是液体粘度,都不会影响产品性能,有效克服了光储能系统中液体可能产生泡沫或具有特殊粘度致使液位测量不准确的难题。此外,ULS-200的探头即使在表面结垢的情况下,也能维持监测的稳定性,有效规避了长期运行中可能因结垢而造成监测误差或失效的情况。其延时功能可准确捕捉液位的真实变化,防止因瞬间波动而产生误判,尤其契合光储能系统中液位快速变化的监测需求。
在光伏材料制备特殊工艺支持中,“真空度”是影响光伏电池片生产过程中反射率和转换效率的关键因素之一。在制造过程中,硅表面需要进行抛光和沉积氮化硅减反射膜,因此需要控制工艺腔内的真空度来实现精确的工艺控制。福迪威传感技术旗下Setra730/630高精度电容薄膜真空计,采用inconel耐腐蚀材料和Setra的可变电容传感技术,搭配高频电子电路设计,具备高精度、长期稳定和快速响应等特性,满足光伏工艺关键应用对准确、精密真空控制的需求,实现精确控压,助力光伏电池片的稳定量产。
在硼扩散工艺环节中,温度会对表面原子、分子运动以及沉积速率产生影响,因此为不同的环节调整适宜的温度才能够确保生产质量,为企业带来更高的长远效率。福迪威传感技术旗下WEST PMA KS98-2/Rail温度控制器及模块,通过数据采集和过程控制系统整合了过程监视、PID控制、 顺序控制和数据记录功能,具备高精度、长期稳定和快速响应的控温特性。
场景聚焦04
未来健康
在现代医疗领域,医疗质量的提升离不开对医疗环境中关键参数的严格监控和管理。例如,通过保持隔离病房内较低的气压,能够有效防止病菌从隔离区向外扩散,降低院内交叉感染风险;适宜的温湿度能够防止细菌和病毒的滋生,减少感染风险,为患者提供安全、舒适的治疗环境,实现更好的治疗效果。
在隔离病房的应用中,福迪威传感技术Setra FLEX多房间多参数监视控制器可以帮助高效监测房间压力。除了房间压力,搭配对应传感器的FLEX还可显示温度、湿度和换气速率等参数。
Setra Lite可视化房间差压监视器,配备了Setra成熟可靠的可变电容传感技术,精密测量房间内外压差,并通过三色光环设计直观指示室内负压状况,确保负压环境处于受控状态。
