非标电源管理芯片U92133产品概述
非标电源,工作原理与普通开关电源差别不大,采用的电流模式PWM技术和稳定,可靠的电路拓朴结构,具备重量轻、低噪声、高可靠、抗干扰及保护功能强等特点。有些产品上所需要的电压、电流、产品尺寸大小等其他方面会有不同的要求,这时常规的开关电源产品就用不上,必须要重新订造。非标电源就这样应运而生。今天推荐的就是一颗非标电源管理芯片——U92133!
在芯片开始工作之前,非标电源管理芯片U92133仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 10V),U92133开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U92133的工作电流便进一步降低到0.14Ma (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
非标电源管理芯片U92133主要特性:
& 内置超高压功率 BTJ
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 工作无异音
& 优化的 EMI 性能
& 恒流、恒压调整率小于 ±5%
& 超低待机功耗 <30mW
& CV 模式可编程输出线压降补偿
& 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
前沿消隐 (LEB)
芯片过温保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
& SOP-8 封装
非标电源管理芯片U92133还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
非标电源管理芯片节省了一些安规器件,电容容量上尽量能小则小,虽然不是主流选择,但因成本管控适宜,受众面也不在少数。市场上非标电源方案产品众多,但工艺千差万别。深圳银联宝科技非标电源管理芯片U92133将是你值得信赖的正确选择!
