你是否遇到过这样的情况:在KTV唱歌时,当麦克风位置不合适或者音量过大时,喇叭中会出现一种非常难听的啸叫,捂住麦克风、赶紧降低功放音量、或者将麦克风转个方向,都是我们常用的解决方法。这个难听的啸叫,其实就是放大器的自激振荡。
理论上说,自激振荡是指当放大器加电后,还没有加载输入信号,输出端就出现了高频的类似于正弦波一样的波形。
实际中,还有另外一种情况,也属于自激振荡。当输入某些信号时,输出是正常的,一旦改变输入信号幅度或者频率到某些特定值,输出波形在原基础上会叠加更高频率的振荡信号。
自激振荡的条件有以下两点:
1.假设运放的附加相移为 φ A ,反馈网络的附加相移为 φ F ,当φ A +φ F =-180°,原本的负反馈,就会演变成正反馈。如下示意图:
2.整个环路增益必须大于1,才能使得很微小的信号一旦在环路中产生,就会越来越大。
以运放 ADA4899-1 为例,其开环幅频特性、相频特性下图所示。为了分析简化,我们假设运放组成了一个电压跟随器,即反馈系数F=1,φ F=0°。
以下两种方法判定:
1.假定相移φ A=-180°,在图中可以找到相频特性对应点为700MHz,在此频率下对应的幅频特性曲线为-3dB,增益环路<1,故不满足幅度条件,不会发生自激振荡。
2.假定增益为1,即0dB,找到对应频率为310MHz,此时的相移为-123°其相移绝对值< 180°,因此不可能产生自激振荡。此相移和-180°的差值,称为相位裕度,为 57°。
这说明,ADA48990-1,在设计成跟随器,且电路布线合乎规则时,是不会发生自激振荡的。
增益裕度和相位裕度理解:
相位裕度定义:在运放开环增益和开环相移图中,当运放的开环增益为 1 时,开环相移值减去-180°得到的数值。
增益裕度定义:在运放开环增益和开环相移图中,当运放的开环相移为-180°时,增益dB值取负,或者是增益值的倒数。
理解:
1.相位裕度和增益裕度越大,说明放大器越容易稳定;
2.相位裕度可以看作是系统进入不稳定状态之前可以增加的相位变化,相位裕度越大,系统越稳定,但同时时间响应速度减慢了,因此必须要有一个比较合适的相位裕度。一般在45°左右比较合适。
3. 我们需要注意的是,所有运放,在任何频率下,都只存在滞后相移,即相移为负值。在极低频率处,相移接近于 0 且小于 0,随着频率的上升,很快相移就进入到稳定的-90 度,然后走向-180 度甚至-270 度。
自激振荡像得病一样,重在防御。可从以下方面入手。
1)设计 PCB 时,尽量减小杂散电容,特别是CIN-。下图进行说明:
同一层的两个相邻节点间。比如某根信号线,和周边的覆铜 GND 之间,以及和周边的焊点之间有杂散电容C1;
不同层上下之间。比如元件层的线,和焊接层的大面积 GND 之间,如图中 C2;
一般的,杂散电容可以达到 pF 数量级。这是不可忽视的。这些杂散电容和电路中的电阻,很容易形成低通网络,有可能引起电路稳定性下降。
电路举例,如下图:
设计一个同相比例器,做成实际电路板后,就出现了三个杂散电容:CIN+、CIN-、COUT
CIN+ 与信号源内阻 R S (或者前级放大电路的输出电阻)组成了一个低通网络,但是这个低通网络不在反馈环内,它只会影响不同频率输入信号到达放大电路输入端的比率,进而影响放大电路的带宽,而不会引起任何稳定性问题。
CIN-与电阻 R 2 和 R 1 的并联,共同组成了一个环路内的低通网络。由于电阻 R 2 和 R 1 的并联远大于运放的输出电阻,这导致非常小的 CIN- ,就可以产生巨大的作用。因此,在电路设计中降低运放负输入端电容,就非常关键。
COUT会在反馈环路中引入一个低通网络,有可能引起环路的稳定性下降。
注意敷铜:
覆铜的本质目的是增大地线面积,进而减小地线电阻和电感。但是覆铜操作也会带来两个问题:
第一,它与同层信号线之间就形成了很长很长的近距离间隙,也就是很大的电容C1。
第二,它与其他层的信号线形成了层间电容C 2 。这些杂散电容,都会引起系统不稳定。
如图:
运放负输入脚及其连接线的下方,绝对不要覆铜,或者覆铜后实施挖空操作。
运放负输入脚、输出脚及其连接线的同层周边,一定要与覆铜保持足够大的间距。建议此间距要大于 20mil。
2)选择合适的增益和合适的增益电阻
对任何一个选定的运放,在它能够实现的最小增益基础上,适当提高闭环增益,可以有效提高系统稳定性。
增益电阻尽量选择小的,以降低 CIN-的作用。
因为CIN-的旁路作用使放大器的高频响应变差,其频带的上限频率约为:fH=1/(2πR2CIN-),若R2的阻值较大,上限频率严重下降,同时引入的滞后相位可能引起振荡。理论上,如果要实现 10 倍同相增益,用10kΩ 对 1kΩ,就没有用 1KΩ 对 100Ω 好。
3)尽量不要驱动大电容负载,必须驱动大电容负载的,使用裕度大的运放。一般可在运放输出端串联一个几十欧姆的小电阻起隔离作用。
4 ) 最常见的做法是在反馈电阻中并联一个小电容Cf。
Rin、Cf网络与R2、CIN-网络构成相位补偿。Rin、Cf将引起输出电压相位超前,由于不能准确知道CIN-的值,所以相位超前量与滞后量不可能得到完全补偿,一般是采用可变电容Cf,用实验和调整Cf的方法使附加相移最小。若R2=10kΩ,Cf的典型值丝边3~10pF。对于电压跟随器而言,其Cf值可以稍大一些。
-- End --
声明:本号对所有原创、转载文章的陈述与观点均保持中立,推送文章仅供读者学习和交流。文章、图片等版权归原作者,如有侵权,请联系删除。 -推荐阅读-
小厂工程师卧虎藏龙!拆解不足百元的电瓶车GPS定位器,厂家竟然没有集成通讯模块~
