NVIDIA DOCA 软件平台释放了 NVIDIA BlueField 网络平台的潜力,并为NVIDIA BlueField和ConnectX设备提供了所需的所有主机驱动程序。DOCA 针对峰值性能进行了优化,使用户能够满足日益复杂的工作负载需求。其模块化结构提供了适应新兴技术和更高数据吞吐量所需的灵活性。
在最近发布的网络软件版本中,NVIDIA 将从适用于 InfiniBand 和以太网解决方案的 MLNX_OFED 驱动和工具套件迁移到 DOCA-OFED,标志着独立的 MLNX_OFED 版本的终结。这一转变表明我们正向集成在 NVIDIA DOCA 框架内的更加统一、可扩展且可编程的网络堆栈迈进。作为 MLNX_OFED 的轻量级子集, MLNX_EN 的最终版本也将发布,未来功能将只能通过 DOCA 访问。
DOCA-OFED 将提供与 MLNX_OFED 相同的强大驱动程序功能,由开源社区提供支持,并通过 DOCA 提供增强的可编程性。
我们强烈鼓励客户和合作伙伴迁移到 DOCA,从而受益于这一面向未来加速计算和 AI 工作负载而构建的现代且功能丰富的网络堆栈。DOCA 是未来新功能和更新的唯一软件平台,通过它您可确保掌握 NVIDIA 网络的最新进展。通过迁移到 DOCA,您可以借助不断发展的软件堆栈获取 NVIDIA 在加速网络方面的最新创新,从而使您的基础设施适应未来。
本文介绍了 DOCA-OFED,并解释了它如何取代 MLNX_OFED,以及您应该立即切换的原因。
DOCA-OFED 简介
NVIDIA 在 DOCA-Host 软件包中引入了 DOCA-OFED。DOCA-Host 是一个适用于主机服务器的统一软件包,包含了 DOCA 和 MLNX_OFED 的所有基本组件。DOCA-Host 有四个安装配置文件,旨在与最新的 NVIDIA 硬件创新无缝协作,包括 BlueField DPU(数据处理器)和 SuperNIC,以及 ConnectX 网卡(NIC)。
DOCA-OFED 软件包是对 MNLX_OFED 的全新替代,包含相同的组件、驱动程序和工具。
DOCA-OFED 的主要特性
统一软件包:DOCA-OFED 是 DOCA-Host 软件包的一部分,可简化安装和配置过程。这种统一的方法意味着您可以通过“一站式服务”管理所有主机服务器上的整个网络堆栈,从而降低复杂性和潜在错误。
广泛的兼容性:无论您使用的是 BlueField DPU、SuperNIC 或 ConnectX,还是其中的两种,DOCA-OFED 都可以与所有这些设备兼容。这种广泛的兼容性提供了部署的灵活性,并确保您可以利用 NVIDIA 的最新硬件创新。
全面的工具集:DOCA-OFED 包含您熟悉的 MLNX_OFED 的所有驱动程序、用户空间库和实用程序,可确保您拥有有效管理网络所需的一切。
标准 Linux 安装:DOCA-Host 作为公共 repo 提供,支持使用标准 Linux 软件包管理器进行安装和管理。
为什么要迁移到 DOCA-OFED?
迁移到 DOCA-OFED 不仅仅是一种升级,这是确保您的网络基础设施准备好适应未来需求并能在未来利用 NVIDIA 硬件和软件功能的提升而迈出的重要一步。
因此,您应该考虑进行切换:
简化管理:使用 DOCA-OFED 作为 DOCA-Host 软件包的一部分,管理您的网络堆栈将变得更加简单。这种统一的方法意味着所有主机上的单个软件包更易于安装和配置,从而减少出错的可能性并简化正在进行的管理任务。
面向未来:DOCA-OFED 的设计充分考虑了未来需求。通过采用这种新的解决方案,可以确保您的网络基础设施已为未来的需求做好了准备,并且可以利用 NVIDIA 未来的硬件和软件功能的提升。
持续创新:从 2025 年开始,MLNX_OFED 将不再作为独立产品提供,仅会提供长期支持,NVIDIA 的所有新设备均仅支持 DOCA-OFED。所有新功能将仅包含在 DOCA-OFED 中。
开始使用 DOCA-OFED
切换到 DOCA-OFED 非常简单。请按照以下步骤开始操作:
在线访问 DOCA-Host 或下载 DOCA-Host 软件包:DOCA-Host 下载软件包包含开始使用 DOCA-OFED 所需的一切。
卸载 MLNX_OFED:删除任何之前安装的 MLNX_OFED。
安装 DOCA-OFED:按照 DOCA-Host 软件包中包含的安装说明进行安装。安装过程经过精简和用户友好设计,可确保您可以快速启动和运行。无论您是使用 BlueField DPU、BlueField SuperNIC、ConnectX,还是三者的组合,安装过程都能适应所有配置。
测试和验证:完成安装和配置后,必须测试和验证您的新设置。这一步骤确保一切正常运行,并实现预期的性能改进。
开发您的应用程序:DOCA-OFED 完全支持您已经基于 MLNX_OFED 开发的应用程序和流水线。借助 DOCA-OFED,您可以充分利用 DPU 和 NIC 设备,并充分利用网络。
结束语
DOCA 为 AI 云和工厂、网络管理和优化提供了经过优化的 AI 网络架构。通过从 MLNX_OFED 迁移到 DOCA-OFED,您不仅可以升级网络堆栈,还可以确保您的网络基础设施已经准备好处理即将到来的需求,并且可以在未来利用 NVIDIA 硬件和软件功能的提升。DOCA-OFED 具有简化且统一的管理和全面的工具集,是现代数据中心和 AI 网络架构的理想选择。DOCA-OFED 是管理 NVIDIA 网络设备的唯一软件堆栈。
