台达控制器与三菱变频器实现EtherCAT转CC-Link IEFB协议通讯方案
一.项目背景:
在某自动化生产车间中,原有系统采用台达的 EtherCAT 控制器来控制多个设备的运动和操作,但车间内的一些关键设备使用的是三菱变频器,且基于 CC-Link IEFB 协议通讯。为了实现整个系统的集中控制和数据统一管理,需要将台达的 EtherCAT 网络与三菱变频器的 CC-Link IEFB 网络进行连接和通讯。
二.系统组成:
1.台达 EtherCAT 控制器:选用台达的 DVP-50MC 系列等支持 EtherCAT 通讯的控制器8。该控制器具有高速的数据传输能力和强大的运动控制功能,能够精确地控制各种设备的运动。
2.三菱变频器:采用支持 CC-Link IEFB 协议的三菱变频器型号,具备高效的变频调速功能,可对电机等设备进行精确的速度控制。
3.捷米特 JM-ECT-CCLKIE 网关:作为连接 EtherCAT 和 CC-Link IEFB 网络的关键设备,实现两种不同协议网络之间的数据转换和通讯29。
ethercat
三.连接与配置过程:
3.1配置模块
1.正确连接电源,通过网口将 CC-Link IE FB-ECTS 与计算机相连,给 CC-Link IE FB-ECTS 上电;
2.打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3.扫描正确的 IP 地址后,点击工具栏中的“下载”按钮,将配置下载到 CC-Link IE FB-ECTS中;
4.在EtherCAT 网络主站控制器设置 CC-Link IE FB-ECTS 通讯所需的 PDO;
5.在 CC-Link IEFB 网络主站控制器中配置相应的组态,;
6.将工程的组态配置下载到主站控制器中;
7.等待 CC-Link IE FB-ECTS 与主站之间建立正确连接,此时 ECT 和 CC.OK 网络正常指示灯绿色常亮。
ethercat
3.2 EtherCAT 网络组态
1.将 CC-Link IE FB-ECTS 模块从站的XML 文件复制粘贴至 TwinCAT3 安装目录(默认安装路径):C:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT;
2.打开安装好的 TC3 软件, 在电脑右下角右键点击 TC3 图标, 选择“ TwninCAT XAE(TcXaeShell)”
3.进入VS 开发环境;在TC3 主菜单栏执行“文件”-“新建(N)”-“项目(P)…”;
4.选择TwinCAT Project,修改工程名称,点击“确定”;
5.在 TC3 内安装 EtherCAT 主站网卡驱动,点击主菜单栏“TwinCAT”下的“Show Realtime Ethernet Compatible Devices…”,选择本机网卡,点击“Install”;
3.3扫描从站设备
1.在上图中“I/O”展开“Devices”的位置,点击鼠标右键选择“Scan”扫描连接的从站或者选中“Devices”后点击扫描按钮“
2.点击“确定”按钮,弹出“1 new I/O devices found”对话框,选择所需要的Ethernet 接口, 点击“OK”;
3.点击“是(Y)”将扫描从站设备;选择是否进入“Activate Free Run”,点击“否”;
四.实现的功能与优势:
1.功能实现:
1.通过捷米特 JM-ECT-CCLKIE 网关,台达 EtherCAT 控制器可以实时读取三菱变频器的运行状态、参数信息,如频率、电流、电压等。同时,也可以向三菱变频器发送控制指令,实现对电机转速的精确调节和控制。
2.在生产过程中,当台达控制器需要对某个设备的运行速度进行调整时,通过网关将控制指令发送到三菱变频器,变频器根据指令实时调整电机的转速,从而实现设备的精确控制。
2.优势体现:
1.兼容性强:捷米特网关解决了台达 EtherCAT 控制器与三菱变频器之间因协议不同而无法直接通讯的问题,实现了两种不同品牌设备的无缝连接和通讯157。
2.数据实时性高:EtherCAT 协议的高速传输和低延迟特性,以及捷米特网关的高效数据转换能力,确保了系统中数据的实时传输和处理,提高了生产过程的控制精度和响应速度2。
3.易于扩展和维护:如果后续需要添加更多的设备或对系统进行升级改造,只需在现有网络基础上进行扩展即可,无需对整个系统进行大规模的调整,降低了系统的维护成本和升级难度。
