工业级连接器的“户外之盾”-抗UV,解读YM系列连接器很nice的抗UV性能
对于户外设备,长期要在户外环境中暴露,那么紫外线(UV)就是一个隐形的危险分子,会对连接器的外壳及性能构成潜在威胁。因而抗UV性能是评价一款工业级连接器整体性能的重要指标,关乎着它是否能在复杂环境下保障电气连接的可靠与安全。
抗UV原来如此重要!工业级连接器“必选项”
抗UV性能对于连接器有哪些意义?
防止连接器老化与脆化紫外线辐射会导致连接器外壳和绝缘材料老化,尤其是塑料、橡胶等聚合物,会出现易碎、易开裂、脆化等现象,而且表面还会变色,老化,连接器具备抗UV性能,可有效减缓老化和脆化的进程,保持连接器结构和外观的完整性
保持机械强度与防护UV辐射会削弱连接器外壳材料的强度,导致外壳开裂等,降低连接器的防护等级,增加连接器内部受潮或进尘的风险。抗UV连接器能够在紫外线照射下保持机械强度,确保连接器在极端环境下依然能有效保护内部的电气部件
提高寿命减少维护成本连接器在户外或恶劣环境中使用时,抗UV性能差会导致频繁的老化、开裂,从而需要更换。而拥有抗UV性能的连接器使用寿命更长,可减少维护次数和更换成本
推荐产品YM系列:F1级工程塑胶,抗UV很niceYM系列工业级连接器是一款全塑外壳的高性能连接器, 除了具备非常优异的抗腐耐蚀性能外,它在防水、耐高低温、连接稳固等方面性能都很均衡,其中抗UV亦是相当强大,能在充斥着紫外线的户外等环境下,保障长期高可靠运行,产品性能非常稳定。
连接器
YM系列
不止防腐,抗UV同样出色
全塑F1级,抗UV很nice采用f1级高耐候性能的户外工程塑胶PBT,抗UV强高精密注塑成型,更低粗糙度的表面质量,能降低UV对连接器表面的冲击
产品通过抗UV相关实验检测,符合标准要求
畅销多年,实践证明在含UV的使用环境中,产品表面质量和强度稳定,抗UV很出色
上述YM系列工业级塑胶连接器,具备非常出色的抗UV性能,可在户外等紫外线(UV)强度高的应用环境中长期可靠使用,性能稳定。
除了环境适应性强,这款YM系列的功能也很全面,涵盖电源、信号(PIN针类、RJ45、光纤)与数据(USB2.0,USB3.0,HDMI)等连接,可满足不同场景不同设备对连接的多重技术诉求。
推荐行业之一:激光清障仪
激光清障仪是一种利用激光技术实现高效清除障碍物的设备,主要应用于铁路、道路、机场等需要障碍物清除的场景。其工作原理就是用高功率激光器将激光束发射到障碍物表面将其气化或裂解,从而实现清障的目的。这其中,激光清障仪的电源与控制信号输入就采用了更适应户外复杂环境的工业级连接器。
凌科这款YM系列全塑工业级连接器,采用进口高品质、高性能户外工程塑胶打造的外壳,并严密耦合,F1级的塑胶,整体抗UV更为出色,是户外等UV危害严重的场景非常适宜的一款工业级连接器。激光清障仪用于户外对高空障碍物进行清理,会经常遭受紫外线(UV)的影响,而这款能抗UV的YM系列连接器就很匹配。
当然该款产品,还凭借IP68防水,高防腐,耐高低温,抗UV,连接稳固等特点优势,被广泛应用于自动化设备、电子设备、新能源、机电设备、机械设备、仪器仪表、船舶、车载设备、医疗设备、安防、LED显示等众多领域。
温馨提示:
1、如需转载请公众号留言联系授权;
2、转载仅支持原文转载,不得做二次修改;
3、转载须注明出处:Cnlinko凌科电气
4、未经授权转载或者进行其他如洗稿等侵权行为,我方保留追究相关法律责任的权利。
