MS3111S——低压 5V DC 电机驱动
产品描述
  MS3111S 是一款低压 5V 直流电机驱动芯片,为摄
像机、消费类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运
动控制类应用提供了集成的电机驱动解决方案。
  MS3111S 能提供高达 0.8A 的输出电流。可以工作在
1.8~6V 的电源电压上。
  MS3111S 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器
件兼容,并具有过温保护功能。
电机驱动
主要特点
H 桥电机驱动器
-- 驱动直流电机或其他负载
-- 低导通阻抗(HS+LS)850mΩ
0.8A 驱动电流
电源电压 1.86V
接口类型: PWM(IN1/IN2)输入模式
过温保护
低电流睡眠模式(当 IN1=IN2=0 时进入)
应用
摄像机
数字单镜头反光(DSLR) 镜头
消费类产品
玩具
机器人技术
医疗设备
产品规格分类
电机驱动
管脚图
电机驱动
管脚说明
电机驱动
内部框图
电机驱动
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。无其他说明,T=25°C。
电机驱动
推荐工作条件
无其他说明,T=25°C。
电机驱动
电气参数
无其他说明,T=25°C,VCC=5V
电机驱动
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
电机驱动
功能描述
桥臂控制
MS3111S 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
电机驱动
睡眠模式
  当 IN1 与 IN2 不同时为低时,芯片正常工作。
  当 IN1=IN2=0 时,芯片进入低功耗的睡眠模式,内部所有必要的电路都将停止工作。
输入脚
  输入脚有内有 100KΩ电阻下拉,默认为低电平输入。
  应用上需要在 VCC 脚上接 0.1uF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
保护电路
过温保护
  当芯片结温超过 160°C 时,过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度降低一个迟滞温度
20°C,到达 140°C 时,所有输出管恢复工作。
  但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保证产品就能免受破坏。
电机驱动
工作模式
  MS3111S 在 IN1=IN2 都为低时进入睡眠模式,在睡眠模式 H 桥全部关断,输出高阻态,芯片电路
大部分电路关断,进入省电模式。当 IN1 与 IN2 不同时为低时自动恢复正常工作,在过温保护检测到
失效时同样关闭 H 桥。
电机驱动
典型应用电路图
电机驱动
●  在任何环境下都不能超过芯片的极限参数
●  VCC 的旁路电容,特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 VCC 脚
●  连接电机的地线在版图设计中需要隔离
封装外形图
SOT23-6L
电机驱动
——爱研究芯片的小王
