每次Vivado编译的结果都一样吗
很多FPGA工程师都有这种困惑,Vivado每次编译的结果都一样吗?
在AMD官网上,有这样一个帖子:
Are Vivado results repeatable for identical tool inputs?
对大多数情况来说,Vivado编译的结果是一样的,但要保证下面的输入是一样的:
Design sources
Constraints
Tcl scripts and command sequences
Tool and command options
Vivado software version
Operating Systems
不同操作系统之间编译结果不能保证是相同的,尤其是Linux和Windows。
但下面的这些选项不能保证编译结果相同:
route_design -ultrathreads选项
plac_design -ultrathreads选项
使用一个routed design dcp,而且又重新跑了post-route和phys_opt_design
我们经常会设置set_param general.maxThreads,这个也是在使用ultrathreads选项时才会影响编译的repeatability。
其中place_design的ultrathreads只对UltraScale+ SSI 和vu440 有效:
Vivado
image-20240610145255204
route_design的ultrathreads解释如下,没有规定器件。
Vivado
image-20240610145242925
定位repeatablity的问题
最常见的问题就是post-route结果是不一样的,我们可以通过下面的方式来确认哪一步出现是不一致。
Vivado在每个实现命令的中间阶段都会在日志中报告一个checksum,这是基于设计网表和物理数据的签名。
可以比较不同runs之间的校验和,校验和不匹配有助于确定结果在何处不一致。
Vivado
image-20240610145309593
Checkpoints vs in-memory runs
对比下图中的两个流程,在place_design后,先存成dcp,另一个flow中是直接打开当前的dcp并进行后续的编译流程,这样的话,在open_checkpoint后,这两个网表的checksum可能会不同,但经过Phys_opt_design后,他们网表的checksum还是会一样的。
Vivado
image-20240610145318561
总结一下,如果想让vivado的结果repeatablity,我们就只使用单线程编译:
set_param general.maxThreads 1
而且保证输入的源文件、脚本、约束都是相同的。同时硬件环境也要一样,这样才能最大程度的保证结果的repeatablity。
