10月31日,边缘计算社区重磅发布《2024边缘计算产业图谱》中国边缘计算领域最具活力的100家企业,其中合众恒跃成功入围。这一成就不仅体现了公司在行业中的重要地位,也反映了边缘计算作为应对数字化转型中实时数据处理需求的重要解决方案,正在各行各业获得广泛关注。
部分企业名单(排名不分先后)
自2020年起,边缘计算社区每年整理发布产业图谱,这一图谱犹如边缘计算产业的全景画卷,清晰梳理产业链上下游发展态势,精准研判企业及产品分布格局,全面客观地呈现关键领域、环节及代表企业。今年的《2024边缘计算产业图谱》涵盖了中国边缘计算领域最具活力的100家企业,展示了上游、中游和下游的全产业链布局,为行业发展提供了宝贵的资源和信息。
随着5G网络的推广与人工智能物联网(AIoT)的快速发展,企业对数据处理的实时性、灵活性和安全性要求不断提高。边缘计算的主要优势在于能够将数据处理与存储能力迁移至网络边缘,从而降低延迟,减少带宽消耗,提高响应速度。
在此过程中,合众恒跃充分认识到边缘计算技术在现代信息架构中的关键作用,积极致力于技术研发和应用推广,以满足不断变化的市场需求和客户期望。
1. 模块化边缘计算智能盒
合众恒跃边缘计算智能盒设计采用模块化架构,支持灵活扩展以满足不同的计算需求和场景。该设备配备多种硬件接口,包括以太网、USB、串口等,使其能够兼容多样化的边缘设备和传感器。在此基础上,智能盒可以根据具体的业务需求定制计算、存储和内存配置,确保在复杂环境下的稳定运行。模块化的设计不仅简化了系统升级与维护,还有效延长了设备的使用寿命,降低了运营成本。
2. 高效实时数据处理与灵活部署
合众恒跃开发的边缘计算智能盒专为实时数据分析而设计,采用多核架构,具备强大的并行处理能力和高效的能耗管理。兼容多种深度学习框架,如TensorFlow和PyTorch,便于开发者灵活部署和优化复杂的机器学习模型,满足不同应用场景的需求。
具体而言,合众恒跃的边缘计算智能盒支持CNN、RNN和LSTM等先进算法,能够高效处理图像识别、物体检测、自然语言处理等任务,实现数据的实时分析和反馈。该智能盒集成了DSP和GPU硬件加速模块,提升了图像和视频处理性能,减少对云端资源的依赖,增强了数据处理的实时性和准确性。此外,智能盒还具备自学习能力,持续优化处理效率,广泛应用于智能制造、智能监控和智慧城市等领域,为各行业提供可靠的边缘计算支持。
3. 边缘硬件资源与接口优势
合众恒跃边缘计算智能盒具备丰富的硬件资源和多样化接口,支持多种先进通信协议(如MQTT、CoAP和HTTP/2),确保设备能够快速、灵活地接入不同网络环境,实现高效、无缝的数据交换。
此外,合众恒跃的边缘网关设计考虑到了高流量环境的需求,通过动态负载均衡和智能路由技术,确保设备间的通信稳定性和数据传输的安全性。这种架构不仅提升了数据处理能力,也增强了系统的可扩展性,能够灵活应对不断增长的设备数量和数据流量。
我们的硬件解决方案还集成了先进的安全功能,包括数据加密、身份验证和访问控制,进一步提升了整体系统的可靠性和灵活性,为客户提供了全面的安全保障。这种强大的连接能力和安全性,使合众恒跃的边缘计算解决方案能够更好地满足企业在复杂应用场景中的需求。
未来,合众恒跃将继续专注于提升边缘计算智能盒的实用性和可靠性,围绕数据处理的实时需求与复杂环境的适应能力,不断优化产品架构和硬件配置。通过实际的行业案例和应用场景推进产品迭代,切实帮助客户在不同场景中实现更高效、更安全的边缘数据处理。
