技术干货驿站 ▏深入理解C语言:掌握C语言条件判断,从if到switch的应用
在编程中,条件判断语句是控制程序流程的核心元素之一。它们使得程序能够根据不同的输入和状态,做出相应的决策。特别是在C语言中,条件判断语句的使用极为广泛,涵盖了从简单的if语句到更复杂的switch语句和条件运算符。这些结构不仅增强了代码的灵活性,还提高了程序的可读性和可维护性。本文将深入探讨C语言中的主要条件判断语句,包括它们的语法、使用方法及实际应用,通过具体示例帮助读者更好地理解和掌握这些重要概念。
01#
一:什么是条件判断语句
判断结构要求指定一个或多个要评估或测试的条件,以及条件为真时要执行的语句(必需的)和条件为假时要执行的语句(可选的)。
 C 语言把任何非零和非空的值假定为true,把零或null假定为 false。
 以下是C语言的三种条件判断语句:
02#
二:if语句
(1):if语句
一个 if 语句 由一个布尔表达式后跟一个或多个语句组成。
如果布尔表达式为 true ,则 if 语句内的代码块将被执行。如果布尔表达式为 false ,则 if 语句结束后的第一组代码(闭括号后)将被执行
编写一个简单的程序:
运行结果为:
(2):if...else 语句
一个 if 语句 后可跟一个可选的 else 语句,else 语句在布尔表达式为 false 时执行。
 如果布尔表达式为 true,则执行 if 块内的代码。如果布尔表达式为 false,则执行 else 块内的代码。
编写一个简单的程序:
运行结果为:
(3)if...else if...else 语句
一个 if 语句后可跟一个可选的 else if...else 语句,这可用于测试多种条件。
 当使用 if...else if...else 语句时,以下几点需要注意:
l 一个 if 后可跟零个或一个 else,else 必须在所有 else if 之后。
l 一个 if 后可跟零个或多个 else if,else if 必须在 else 之前。
l 一旦某个 else if 匹配成功,其他的 else if 或 else 将不会被执行。
编写一个简单的程序:
运行结果为:
(4)嵌套 if...else 语句
在 C 语言中,嵌套 if...else 语句是合法的,可以在一个 if 或 else if 语句内使用另一个 if 或 else if 语句。
编写一个简单的程序:
 运行结果为:
03#
三:switch语句
(1):switch语句
switch 语句是一种有限制的控制流语句,它用于根据表达式的值执行不同的代码块。
 一个 switch 语句允许测试一个变量等于多个值时的情况,每个值称为一个 case,且被测试的变量会对每个 switch case 进行检查。
编写一个简单的程序:
 运行结果为:
l switch 后面的表达式的值将会与每个 case 后面的常量值进行比较,直到找到匹配的值或者执行到 default(如果存在)。
l 如果找到匹配的值,将执行相应 case 后面的代码块,然后跳出 switch 语句。
l 如果没有匹配的值,并且有 default,则执行 default 后面的代码块。
l 如果没有匹配的值,并且没有 default,则跳过整个 switch 语句直到结束。
(2):嵌套switch语句
可以在一个 switch 语句内使用另一个 switch 语句。
 编写一个简单的程序:
运行结果为:
推导一下流程:
l 第6行:开始时n=1,匹配下方case1
l 第8行:m自增1,此时m=3
l 第9行:由于没有break,继续执行n自增1,此时n=2
l 第10行:由于没有break,继续执行case3
l 第11行:此时匹配n=2
l 第14行:m自增1,n自增1,此时m=4 , n=3
l 第15行:由于存在break,退出该switch语句
l 第19行:m自增1,此时m=5
l 第20行:由于存在break,退出该switch语句
l 最终结果:m=5 , n=3
04#
四:条件运算符
我们在运算符部分提到了条件运算符 ? : ,它是C语言唯一一个三目运算符,可以用来替代 if...else 语句。
 其中,condition 、block1 和 block2 是表达式。
 如果 condition 为真,则计算 block1 的值,结果即为整个表达式的值。如果 condition 为假,则计算 block2 的值,结果即为整个表达式的值。
编写一个简单的程序:
运行结果为:
关于更多嵌入式学习资料
将持续更新中
敬请期待
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
