CMS系列连接器在晶圆级电性参数测试设备中的应用
01应用场景
在集成电路的产品开发、工艺制造和产品验证过程中,对电性参数测试的需求日益提高。芯片设计类企业、代工制造类企业、垂和研发实验室,都需要完成多种测试任务,需要高效、精确地提取器件和工艺相关的电性参数,实现以数据驱动芯片产品的功耗-性能-面积-成本(PPAC) 优化、可靠性以及成品率提升。
常见的电性测试参数:
● 电流:测试精度0.1pA以下,最小分辨率0.1fA,最大范围1A
       ● 电压:测试精度0.1mV以下,最小分辨率0.1 µV,最大范围200V
       ● 电容:测试精度0.01pF,最大范围100nF, 支持C-V扫描
     为满足这些高精度的测试需求,客户采用PXIe的模块化仪器,配置了SMU,pulse Generator,Signal Analyzer,Switch Matrix,LCR表。如下图
晶圆
02
 问题和难点
1,PXIe的高密度板卡如何连接,保证信号的测试精度
2,多台系统设备如何保证一致性,保证测试结果的准确性
3,测试如何需要保证一定的通用性,可以适配类似的被测物
03解决方案
1,采用腾方中科的CMS系列海量互连产品,确保产品形成通用平台,可更换适配器,完成多类测试;
晶圆
2,跟PXI板卡的连接采用DAK直连盒的方式,保证信号的精度和一致性
晶圆
晶圆
3,因为电流是PA,电容是PF,非常微弱的信号,适配器也采用PCB的方式,缩短矩阵和SMU间的连线,最大化降低信号的衰减,同时PCB的一致性也能很好的保证系统间的测试结果一致。
晶圆
