CBM99D10BQ:1G高精度DDS,助力北斗信号接收
CBM99D10BQ 是一款内置 14 位 DAC 的直接数字频率合成器(DDS),支持高达 1 GSPS 采样速率,可生成 400 MHz 正弦波形。用户可通过内部频率、相位与振幅控制字来控制 DDS 输出信号。北斗GNSS接收机是一种专业用于接收北斗卫星信号的设备,如下是北斗接收机应用框图。
CBM99D10BQ应用框图
**DDS推荐CBM99D10BQ
CBM99D10BQ产品特性
- 电源:1.8 V 和 3.3 V
- 内部系统时钟:1 GSPS (高达 400 MHz 模拟输出)
- 内 置 1 GSPS 14 位 DAC
- 频率分辨率:0.23Hz 或以上
- 输出相位噪声:≤−125 dBc/Hz (1 kHz 偏移,400 MHz 载波)
- 窄带SFDR:>80 dB
- 串行输入/输出(I/0)控制
- 自动线性或任意频率/相位/振幅扫描功能
- 反 sinc 校正滤波器
- 8 种频率和相位偏移形式
- 内部振荡器,支持单晶体操作
- 软件/硬件控制的省电功能
- 集成 1024 字×32 的 RAM
- 并行数据路径接口
- PLL REFCLK 乘法器
- 调相功能
- 调幅功能
- 多芯片同步
- 封装:TQFP-100
CBM99D10BQ产品优势
- 高分辨率:CBM99D10BQ集成了14位的数模转换器(DAC),这意味着它可以提供高达12位的相位精度和振幅精度。这种高分辨率确保了输出信号的质量,适用于需要精确控制的应用。
- 高速采样率:支持高达1 GSPS的采样率,使其能够生成非常精细的时间间隔和快速变化的信号波形。这对于高频通信和精密测量尤为重要。
- 多功能调制能力:CBM99D10BQ支持相位和/或振幅的多种组合调制,以及用户定义的数字斜坡工作模式。这些功能使得它能够适应各种复杂调制方案,满足不同应用需求。
- 高速并行数据输入端口:内置的高速并行数据输入端口能实现直接频率、相位、振幅或极化的调制。这种设计不仅提高了调制的灵活性,还增强了信号处理的能力。
- 数控斜坡工作模式:允许用户自定义数控数字斜坡工作模式,使频率、相位或振幅随时间线性变化。这种特性对于需要动态调整信号参数的应用非常有用。
- 低功耗设计:CBM99D10BQ采用1.8V电源供电,有助于降低整体系统的功耗,适合对能效要求较高的应用场景。
- 灵活的接口和控制:通过支持用户定义的数字斜坡工作模式和高级的调制功能,CBM99D10BQ提供了极高的灵活性,能够适应广泛的应用需求,从通信系统到测试与测量设备。
CBM99D10BQ产品应用
测试仪表
- 功能描述:CBM99D10BQ的多功能性和高性能使其适用于各种测试仪表,如频谱分析仪、网络分析仪等。它可以生成多种测试信号,帮助工程师进行系统调试和性能评估。
- 应用场景:在研发和生产过程中,测试仪表用于验证电路和系统的功能和性能。CBM99D10BQ提供的高精度信号有助于确保产品质量和可靠性。
雷达系统
- 功能描述:CBM99D10BQ的高速并行数据输入端口和数控数字斜坡工作模式使其适合于雷达系统中的信号处理。这些特性允许快速调整信号参数,以适应不同的探测需求。
- 应用场景:雷达系统用于监测和跟踪目标。CBM99D10BQ能够帮助实现复杂环境下的精确探测和数据分析。
多芯片同步
- 功能描述:CBM99D10BQ具备多芯片同步功能,这意味着多个设备可以共享相同的时钟源,保持高度一致的操作。这对于需要精确时序控制的系统来说非常重要。
- 应用场景:在分布式系统或大型集成电路中,多芯片同步是确保系统整体性能的关键。CBM99D10BQ的这一特性有助于提高系统的协同工作能力和效率。
测量设备
- 功能描述:CBM99D10BQ的自动线性或任意频率、相位和振幅扫描能力,使其适用于各种测量设备,如振动分析仪和频谱分析仪。这些设备依赖于精确的信号生成来进行数据采集和分析。
- 应用场景:在工业生产、科研实验以及质量检测中,测量设备用于监控和优化过程。CBM99D10BQ提供的高质量信号有助于提高测量的准确性和可靠性。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM99D10BQ凭借其出色的性能和灵活的应用性,在多个领域中都有着广泛的应用。无论是在通信、雷达还是测量设备中,CBM99D10BQ都能提供高质量的信号生成和控制,满足不同场景的需求,且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM99D10BQ系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
