双通道、16位、1 GSPS数模转换器-CBM97D79
CBM97D79TQTQ:高动态范围双通道DAC,助力5G基站LDMOS偏置电压精确调节
CBM97D79TQTQ 是一款双通道、16 位、高动态范围数模转换器。该转换器可提供高达 1GSPS 采样速率;并可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。本产品具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,这些特性包括:数字实/复调制以及增益与失调补偿等功能。产品中的 DAC 内核输出级经过优化,可以与主流的模拟正交调制器无缝接口,如:ADI 公司的 ADL537XFMOD 系列调制器。三线式接口允许对许多内部参数进行编程和回读。DAC 内核满量程输出电流可以在 10mA 至 30mA 范围内进行编程调节。本产品采用CMOS 工艺制造,采用 1.8V/3.3V 电源供电,总功耗为 1.0W。
在5G基站的建设中,LDMOS与GaN技术因其适用于高功率放大器(PA)而被广泛采用。特别是在需要80W高功率输出的基站设计里,最终级的功率放大通常选择LDMOS作为核心组件,这使得为LDMOS提供恰当的偏置电压变得极其关键。为了精确控制这一参数,系统采用了一种基于DAC(数模转换器)的方法来进行调节:首先利用内置的检波器芯片获取实时功率信息,并通过电流检测放大器监测电流状况;接着,这些模拟信号会被转换成数字形式,并交由FPGA处理;最后,FPGA根据预设算法计算出相应的调整值,通过DAC产生一个微小但精确可调的电压信号,该信号随后经过运算放大器进一步放大至所需水平以调整LDMOS的工作点。以下是无线基站的简易应用框图。
CBM97D79TQ应用框图
dac
**DAC推荐CBM97D79TQ
CBM97D79TQ产品特性
  • 低功耗(全部工作条件下):1.0W@1GSPS、600mW@500MSPS
  • 单载波 WCDMA 的 ACLR:80dBc@80MHz 中频
  • 可调模拟输出:8.7mA-31.7mA(RL=25Ω-50Ω)
  • 新颖的 2×、4×、8×插值器/粗调、复数调制器可以将载波放在 DAC 带宽中的任何位置
  • 辅助 DAC 可控制外部 VGA 及失调
  • 多芯片同步接口
  • 高性能、低噪声锁相环时钟倍频器
  • 数字反 sinc 滤波器
  • 100 引脚 TQFP100 封装
CBM97D79TQ产品优势
  • 高速采样率:CBM97D79TQ提供了高达1 GSPS的采样速率,能够产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这使得它在需要高速数据处理的应用中表现出色。
  • 低功耗设计:在全部工作条件下,CBM97D79TQ的功耗为1.0 W(在1 GSPS时),而在500 MSPS时功耗进一步降低至600 mW。这种低功耗设计有助于延长设备的电池寿命或减少散热需求。
  • 高无杂散动态范围(SFDR):CBM97D79TQ具有高达78 dBc的无杂散动态范围(当fOUT = 100 MHz时),以及单载波WCDMA ACLR = 79 dBc(在80 MHz中频下)。这表明该器件在信号处理过程中能够保持较高的信噪比和较低的失真。
  • 灵活的模拟输出配置:满量程输出电流可以在8.7 mA至31.7 mA范围内进行编程,适应不同的负载条件(RL = 25 Ω至50 Ω)。这种灵活性使得CBM97D79TQ能够轻松集成到不同的电路拓扑结构中。
  • 先进的调制技术:CBM97D79TQ支持新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复合调制器,可以将载波放在DAC带宽中的任何位置。这增强了器件在复杂数字调制应用中的性能。
  • 辅助DAC功能:除了主要的DAC通道外,CBM97D79TQ还包含辅助DAC,可以控制外部VGA及失调。这提供了额外的灵活性和控制能力。
  • 高性能PLL时钟乘法器:CBM97D79TQ内置高性能、低噪声的锁相环(PLL)时钟乘法器,能够提供稳定的时钟源。这对于确保数据转换的准确性和一致性至关重要。
  • 自动时序模式:通过增加自动时序模式,CBM97D79TQ解决了数据输入端的建立时间和保持时间问题,消除了由于温度漂移带来的影响。这提高了器件的连接能力和总体时序裕量。
CBM97D79TQ产品应用
  • 无线基站:CBM97D79TQ是许多现代无线基站的首选数模转换器之一。它采用复数正交(I/Q)调制方法用于零中频链路,能够增加带宽和镜像抑制。在数据的输入端必须严格遵守建立时间和保持时间,以确保DAC输出的最优性能。通过增加自动时序模式解决了这一问题,消除了由于温度漂移带来的任何影响,从而改进了总体时序裕量。
  • 通信系统:CBM97D79TQ适用于直接变频传输应用,包括复合数字调制以及增益与失调补偿。其DAC输出经过优化,可以与AD8349等模拟正交调制器无缝接口,这使其在通信系统中具有广泛的应用前景。此外,它还支持从基带到高中频的宽带信号高质量合成,利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,为通信系统提供了高性能的解决方案。
  • 工业控制:CBM97D79TQ还被广泛应用于工业控制系统中。其高性能、低功耗和灵活的设计使得它成为工业自动化、智能制造等领域的理想选择。在这些应用中,CBM97D79TQ可以提供精确的信号转换和处理能力,满足工业控制系统对实时性和可靠性的高要求。
  • 医疗设备:在医疗设备领域,CBM97D79TQ也发挥着重要作用。例如,在医疗影像设备中,它可以用于将数字图像信号转换为模拟信号进行显示;在心电图机等监护设备中,它可以用于实时监测和记录患者的生理参数。CBM97D79TQ的高精度和高速度确保了医疗设备的准确性和可靠性。
  • 其他领域:除了上述应用领域外,CBM97D79TQ还可以应用于音频处理、视频处理、汽车电子等多个领域。其双通道、16位、1 GSPS的高性能设计使得它能够满足各种复杂信号处理的需求。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM97D79TQ凭借其高速采样率、低功耗设计、高无杂散动态范围、灵活的模拟输出配置、先进的调制技术、辅助DAC功能、高性能PLL时钟乘法器、自动时序模式、广泛的电源适应性以及便捷的封装与接口等优势,在数模转换领域展现出卓越的性能和广泛的应用前景。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM97D79TQ系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
