德索工程师说道冷压管用于固定馈线和贴板式sma插头的连接部分,热缩管则用于保护焊接点和增强连接的可靠性。
将SMA插头的尾部插入馈线的铜编织下面,确保插头的外螺纹与馈线的内孔紧密配合。这一步要特别注意插头的方向,避免插反或插错。
在插入SMA插头后,要仔细检查导线芯是否完全到位。确保导线芯与插头的芯头紧密接触,避免出现接触不良或断路的情况。
使用冷压管压钳将冷压管往馈线方向包住铜编织层和馈线头尾。压接时要确保力度适中,避免压坏馈线或插头。
将热缩管推上来,用热风枪将其加热收缩。加热时要均匀、缓慢地进行,避免热缩管局部过热或烧焦。
完成连接后,首先进行外观检查。检查SMA插头和馈线的连接部分是否平整、光滑,没有毛刺或损伤。同时,检查冷压管和热缩管是否紧密包裹在馈线上,没有松动或脱落。
使用万用表对连接进行电气性能检查。检查导线是否导通,内外有无短路。确保连接具有良好的电气性能,满足使用要求。
对连接进行机械性能检查,包括拉拔测试和扭转测试。拉拔测试用于检查连接的牢固度,扭转测试用于检查连接的同轴度。确保连接在受到外力作用时不会松动或脱落。
