安科瑞充电桩用A型剩余电流动作保护器
1、剩余电流监测方法
具体做法是在被测的三相线路上与N线上各装一个CT,或让三相导线与N线一起穿过一个剩余电流CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA*+IB*+IC*+IN*,当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护PE及与地相关连的金属构件回到电源,即IA*+IB*+IC*+IN*,此时数值为接地故障电流Id。
保护器
2、产品概述
ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
产品符合GB/T 22387-2016《剩余电流动作继电器》的要求。
保护器
3、基本功能
1)型剩余电流测量
2)电流百分比光柱显示
3)额定剩余动作电流可设定
4)极限不驱动时间可设定
5)两组继电器输出
6)具有就地/远程测试/复位功能
4、技术参数
保护器
5、安装尺寸
保护器
6、应用案例
保护器
技术支持:周女士 18701808662
