朗骏智能UM-205C旋锁式模拟电子式光控开关概述
本期单品
UM-205C NEMA接口 旋锁式模拟电子式光控开关(亮灯)
产品介绍
UM-205C 旋锁式模拟电子式光控开关系列产品适用于根据环境自然光照水平自主控制街道照明、花园照明、通道照明、门廊照明和园区照明。
产品采用带有光敏电阻的电子设计,并配备电涌放电器(MOV)。特别是,UM-205C 可以满足所有电源种类,为客户应用提供更广泛的电压范围。此外,它的延时控制功能可以避免夜间因聚光灯或闪电而导致的冗余操作。
产品提供三个锁扣端子,满足 ANSI C136.10 和 ANSI/UL773 区域照明使用插入式、旋锁式光控器标准要求。
三视线稿图
光控开关
产品特点
ANSI C136.10 旋锁
延时 3-20 秒
内置浪涌保护
失效模式:开灯
抗紫外线外壳
支持IP65(配光控插座)
参数表
光控开关
安装说明
断开电源
根据下图连接插座
将光控器推上并顺时针旋转,将其旋锁在插座中
如有必要,调整插座位置,以确保光感光口指向光控器顶部三角所示的北向
光控开关
初始测试
*首次安装时,光控器通常需要几分钟才能关闭
*要在白天测试“开启”时,需用不透明材料遮住感光窗
*不要用手指遮住,因为穿过手指的光线可能足以使光控装置关闭
*光控器测试大约需要2分钟
*该光控器的操作不受天气、湿度或温度变化的影响
产品编码表
UM-205C12PF-IP65
  1 2 3 4
UM-205C 12 P F IP65
1: 12 = MOV 110Joule / 3500Amp
2: P = PP 外壳
3: F = 蓝
4: IP65 = 弹性体圈+硅胶外密封
