北斗卫星时钟系统——ZREXT2000卫星时钟扩展分机
      卫星时钟系统是专为大型电站、电厂设计的多种输出接口的冗余接收系统, 北斗/GPS卫星时钟系统采用2台北斗/GPS主时钟(其中1台是备份时钟),当主时钟输出信号错误时,系统自动切换到另一台,并发出告警信号。北斗/GPS卫星时钟系统可靠性高,时间精度高,适用于各种现场设备比较繁杂,气候环境比较恶劣,对时间要求非常精确的电厂、变电站、调度所等。主机具有天线接口和外部时钟的IRIG-B输入接口,可以接收GPS卫星时间,也可以接收外部IRIG-B(DC)时间码(RS-422),作为主时钟的外部时间基准。当主机同时正常接收北斗/GPS卫星定时信号和IRIG-B(DC)时间码时,主机把GPS卫星定时信号作为主时钟的外部时间基准IRIG-B(DC)时码(RS-422)作为后备;当主机不能接收北斗/GPS卫星定时信号时,则主机切换到以IRIG-B(DC)时码作为主时钟的外部时间基准。同时,主机内部具有高达7*10-8精度的自保持时钟,当无GPS接收并且外部时钟源消失的状况下,能够保持每分钟不超过4.2uS的精度走时。
     北斗/ GPS时钟系统能为电厂DCS系统、故障录波系统、微机保护、线路保护、各种PLC及MIS网等系统统一时间基准,便于事故分析和统一时间基准下的数据分析。
北斗卫星
介绍:
      ZREXT2000卫星时钟扩展分机分为脉冲及报文北斗/GPS时钟扩展箱和B码及报文GPS时钟扩展箱两种,输出各种对时信号,给相应设备对时。由此,构成一套北斗/GPS冗余热备份对时系统,给各种设备对时,从而形成一个对时网络,统一时钟,为生产管理提供准确的时间基准,提高管理水平。
      北斗/GPS卫星时钟主机能够输出各种对时信号,给相应设备对时。当主机输出的时间同步信号的数量不足时,扩展箱能够扩展所需的时间信号,满足不同使用场合的需要。
      卫星时钟扩展箱具有冗余切换功能。扩展箱的时间信号输入为两路IRIG-B(DC)时码(RS422)。当扩展箱只接一路IRIG-B(DC)时码(RS422)输入时,该路输入可以是:IRIG-B(DC)输入1,也可以是:IRIG-B(DC)输入2。当同时接入两路IRIG-B(DC)时码(RS-422)输入时,以IRIG-B(DC)输入1作为该扩展箱的外部时间基准;IRIG-B(DC)输入2作为后备,能够实现双输入冗余热备份。
      扩展箱分为脉冲及报文扩展箱和B码及报文扩展箱两种,输出各种对时信号,给相应设备对时。
      由此,构成一套GPS冗余热备份对时系统,给各种设备对时,从而形成一个对时网络,统一时钟,为生产管理提供准确的时间基准,提高管理水平。
