安科瑞多回路导轨式能耗采集终端
1、产品概述
ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表主要用于多个三相回路的全电参量测量,最多可同时接入四个三相回路的电流输入。可直接或间接测量电压电流、功率、功率因数、相角、不平衡度、谐波等参数。
组成:开口式互感器(上限600A),主体模块、扩展模块
电能精度:1级
支持四路三相回路测量,支持穿刺夹与磁钢线
可外配多种无线接入方式(AWT系列模块)
可选配功能扩展模块,满足电力运维的多样需求
能耗采集
2、具体功能
四路三相全电力参数测量、正反向有功无功电能计量、复费率
2-31次电压及电流分次谐波含量、总畸变、基波及谐波电参量;
失压检测、历史电能存储、最大需量、测温、事件记录等;
2DI2DO(主体)、12DI4DO(MK)、12路测温4路漏电(MTL)
无线通讯、RS485、红外通讯,支持Modbus及DL/T645-07。
3、技术参数
主体模块
能耗采集
扩展模块
能耗采集
技术支持:周女士 18701808662
