扫描机气密性检测仪的操作方法
在现代制造业中,设备的气密性检测是确保产品质量和性能的关键环节。扫描机作为高精度设备,其气密性更是至关重要。本文将详细介绍扫描机气密性检测仪的操作方法,帮助用户准确、高效地完成检测工作。
首先,确保扫描机气密性检测仪的使用环境符合要求。避免阳光直射,远离强磁场和腐蚀性物品,保持电源和气源的稳定且干净无杂质。将检测仪放置在平整稳定的台面上,连接好电源线,并插入仪器电源接口。同时,将气源管一端连接仪器进气口,另一端连接干净无杂质的气源。
接下来,将扫描机气密性检测仪的测试接口气管连接到扫描机的工装治具上,并确保工装治具的电源线和气源也已连接好。打开检测仪的电源开关,仪器启动后,根据需要可能需要进入登录界面并输入密码进入主菜单。
检测仪
在主菜单或技术人员控制程序中,根据扫描机的特性和要求,调整检测仪的相关参数。这些参数可能包括充气压力值、测试压力值、泄压值、充气时间、稳定时间、测试时间和泄压时间等。调整参数时,务必根据扫描机的大小、材质、结构等因素进行合理设置,以确保测试结果的准确性。
将待测扫描机放置在专门定制的工装治具上,并确保产品固定好位置。双手按下工装治具上的启动按钮(或检测仪上的启动按钮,具体取决于设备设计),检测仪自动进入检测模式。在测试过程中,检测仪会根据内部压力变化来检测扫描机的泄漏值。
测试结束后,扫描机气密性检测仪会根据设定的参数自动判定扫描机是否合格。如果合格,检测仪可能会显示“PASS”字样、OK灯亮或发出其他合格提示;如果不合格,则会显示“NG”字样、NG灯亮并伴有蜂鸣音等不合格提示。此时,可以取出被测扫描机,并根据测试结果进行相应处理。
最后,测试结束后,应及时清理检测仪及现场,确保设备正常运行和环境整洁。通过遵循上述步骤和注意事项,可以确保扫描机气密性检测仪的正确使用并获得准确的测试结果。
