N5173B微波模拟信号发生器
N5173B是一款微波模拟信号发生器,拥有 9 kHz 至 40 GHz 的频率覆盖范围,当您需要平衡预算与性能时,它是您的理想选择。
使用经济高效的 EXG 微波模拟信号发生器在预算和性能之间达到平衡
如果您需要平衡预算和性能,Keysight N5173B EXG 微波模拟信号发生器是一个经济高效的选择。 它为宽带滤波器、放大器、接收机等器件的参数测试提供了必要的信号。 凭借低成本和灵活的频率覆盖(13、20、31.8 或 40 GHz),可以执行基本的本振上变频或连续波阻塞测试。 大输出功率(20 GHz 时为 +20 dBm)、低谐波(≤ -55 dBc)和完整的步进衰减紧密结合,适用于表征宽带微波元器件(如滤波器和放大器)。 使用老化率低于 ±5 ppb/天的标配高性能 OCXO,充当高稳定度系统参考
。兼顾预算和性能,满足微波元器件和接收机的参数测试需求
。对微波元器件和接收机执行参数测试
。为微波回程链路执行 LO 上变频,或为接收机测试执行 CW 阻塞
。600 μs 频率切换速度可以进一步提高测试吞吐量
。利用大输出功率、低谐波和完整步进衰减的出色组合,准确表征微波滤波器和放大器
。作为高稳定度系统参考使用:标配高性能 OCXO 拥有每天 5x10-10 的老化率
技术指标
性能水平 ◆◆◆◇◇◇
1 GHz 时的输出功率 +23
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -122 dBc/Hz
频率转换 ≤ 600 μs
1 GHz 时的谐波 <-40 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 -72 dBc
兼顾预算和性能,能够经济地完成微波元器件和接收机的参数测试
执行微波回程链路的 LO 上变频,或接收机测试的连续波阻塞
600 μs 频率切换速度,可以显著提高测试吞吐量
凭借输出功率、低谐波和完整步进衰减的出色组合,表征微波滤波器和放大器
作为高稳定度系统参考使用:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10/天
频率 9 kHz 至 40 GHz
性能水平 ◆◆◆◇◇◇
1 GHz 时的输出功率 +23
频率转换 ≤ 600 μs
1 GHz 时的谐波 <-40 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 -72 dBc
扫描模式
列表
步进
基带发生器模式 无
软件——通用
多功能发生器
脉冲
脉冲串发生器
AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性 无
软件——音频/视频广播 无
软件——检测/定位/跟踪/导航 无
波形回放存储器 无
1 GHz 时的频率调制zui大偏移 10 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 直流至 7 MHz
普通模式下的相位调制zui大偏移 1.25 到 160 rad
高带宽模式下的相位调制zui大偏移 0.125 到 16 rad
幅度调制zui大深度 100%
幅度调制率
0 到 100 kHz
可用应用 是
模拟 是
General Performance Features
N5173B-UW2 窄脉冲调制高达 31.8 GHz
N5173B-UNZ 快速切换
N5173B-UNW 窄脉冲调制
N5173B-UNT 调幅、调频、相位调制
N5173B-320 脉冲序列发生器
N5173B-303 多功能函数发生器
N5173B-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5173B-1EA 大输出功率
N5173B-1E1 步进衰减器,115 dB
N5173B-UZ2 快速频率切换 > 1.15 ms 和zui终频率的 +/-0.05%
N5173B-006 仪器安全特性和可拆卸存储卡
Frequency Range
N5173B-513 9 kHz 至 13 GHz 频率范围
N5173B-520 9 kHz 至 20 GHz 频率范围
N5173B-532 9 kHz 至 31.8 GHz 频率范围
N5173B-540 9 kHz 至 40 GHz 频率范围
