机房精密空调巡检内容:
1、外观检查:
- 检查精密空调外壳是否完好,有无破损、变形。
- 检查精密空调内部是否有异物、灰尘。
2、运行状态检查:
- 检查精密空调运行是否正常,有无异常声音、振动。
- 检查精密空调制冷、制热效果是否正常。
3、温度、湿度检查:
- 检查机房温度、湿度是否符合要求,温度控制在22℃±2℃,湿度控制在45%-60%。
4、冷凝水排放检查:
- 检查精密空调冷凝水排放是否正常,有无堵塞、漏水现象。
精密空调
精密空调
精密空调
5、电气系统检查:
- 检查精密空调电源线、控制线连接是否正常,有无松动、老化现象。
6、压缩机检查:
- 检查精密空调压缩机运行是否正常,有无异常声音、振动。
7、风机检查:
- 检查精密空调风机运行是否正常,有无异常声音、振动。
8、过滤网检查:
- 检查精密空调过滤网是否清洁,如有灰尘及时清理。
9、加湿器检查:
- 检查精密空调加湿器运行是否正常,有无漏水现象。
10、其他:
- 检查精密空调其他部件是否正常,如有异常及时维修。
精密空调
精密空调
机房精密空调巡检建议:
1、定期对精密空调进行清洁,保持设备卫生。
2、加强精密空调日常维护,及时发现并处理潜在问题。
3、建立完善的巡检制度,确保机房精密空调稳定运行。
