在Wi-Fi领域,可能最让人头疼的问题之一就是要处理不断变化的射频(RF)环境以及网络内外的干扰,而这也正是 RUCKUS 开发 ChannelFly software 2.0 等技术的原因。
干扰不仅来自 Wi-Fi 接入点 (AP) 和移动热点,还来自在相同频谱内工作的非 Wi-Fi 信号源,如蓝牙连接 (2.4GHz)、微波炉 (2.4GHz)、无线摄像头 (2.4GHz)、雷达 (5GHz DFS) 和运动传感器 (2.4/5GHz)。
如今的信道规划比以往任何时候都更具挑战性,因为 6 GHz 频段新增了 59 个 20 MHz信道,具体取决于您所在的监管领域。在美国,联邦通信委员会开放了全部 1,200 MHz频谱,而欧洲标准组织 ETSI 仅开放了 500 MHz频谱,目前仍在考虑开放更多频谱。由于静态信道规划需要大量的前期工作,而且无法适应变化,因此大多数客户依赖无线管理系统来自动选择最佳信道。选择合适的算法进行自动射频信道选择和干扰缓解,对下一代自动驾驶网络至关重要。
RUCKUS Networks 提供哪些功能来减少 Wi-Fi 信道干扰?
RUCKUS 提供三种自动射频信道选择的方式:背景扫描、ChannelFly 软件和 RRM。每种方式都旨在改善接入点在整个网络中的信道选择,减少干扰并优化客户端连接。
什么是背景扫描?
背景扫描算法采用行业标准方法,,将相邻接入点放置在不同的信道上并且优先选择邻居数量最少的信道。但是,它不会考虑信道的空口利用率或预估容量。它对干扰也很敏感,会在工作时间内频繁变更信道,这对许多客户来说可能并不理想,因为信道变更可能会对某些客户端造成干扰。
什么是ChannelFly 软件?
传统的 ChannelFly 算法旨在优化容量,选择容量更大的信道,而不是非重叠信道。与 “背景扫描 ”不同的是,其在设计上不是采用将相邻接入点放置在不同信道的方式进行优化,而是以每个接入点为出发点进行优化的。由于该算法需要估算信道容量,因此需要客户端传输流量时才能做出正确的决策。这对于体育场馆和酒店会议室等环境可能并非理想之选,因为在这些环境中,可能很多天都没有客户端流量传输。2020 年,RUCKUS工程团队推出了 ChannelFly 2.0,采用了将相邻的接入点放在不同的信道上的方式。它使用与背景扫描算法类似的背景扫描间隔来收集数据。新版本不再仅仅比较信道的估计容量,而是将 RX(接收,也称为 “Rx”)空口利用率作为判断信道是否繁忙的指标。
此外,RUCKUS 还引入了一种新的AI驱动算法,该技术不仅能优化信道规划,还能调整信道带宽和接入点发射功率的选择,从而最大限度地提高网络吞吐量。
ChannelFly软件的成本是多少?
ChannelFly 软件和背景扫描功能在所有当前的 RUCKUS 产品中都免费提供。全新AI驱动型云 RRM(AI-Driven Cloud RRM)功能的成本将取决于多种因素,如管理平台、固件版本及其他考量因素。请联系您的销售团队以了解更多信息。
ChannelFly 技术的如何工作?
在新 ChannelFly 算法的第一阶段,每个接入点都会在默认的 20 秒背景扫描间隔内收集相邻接入点(包括友好接入点和未知接入点)的 RX 利用率。根据 RSSI 调整相邻接入点的权重(在同一信道上,相邻接入点的权重应高于位于远处的接入点)。从而会生成一个平均包含 16 个条目的数据库,并全程实时更新,供第二阶段中使用。
在第二阶段,每个接入点选择相邻信道数量最少的信道。此时要考虑第一阶段中每个选定信道的平均 RX 空口利用率,在RX 利用率最低的最佳信道之中进行成本效益分析,选定一个作为候选信道。
在2.4 GHz、5 GHz或6 GHz频段变更信道
既然已经选择了候选信道,接入点就会根据图形用户界面(GUI)中的两个用户配置的设置,决定在 2.4 GHz、5 GHz或 6 GHz 无线电频段内是否变更信道:
信道变更频率 (CCF)
此配置允许用户指定 ChannelFly 技术对干扰的响应速度,同时考虑到对相关客户端的影响。当每个无线接入点关联到一定数量的客户端时,ChannelFly 技术会避免执行信道变更。默认 CCF 值为 33,这在大多数场景中表现良好,因此建议不用更改此默认设置。这个默认设置意味着在只有三个或更少的关联客户端时,才会发生信道变更。对于连接至关重要的网络(如教室),则应将CCF 值设置为最小值。无论与接入点关联的客户端数量多少,在上课时间都不会触发信道变更。
全面优化时段
此配置规定了一段时间,允许 ChannelFly 技术忽略信道变更对相关客户端的影响。在这段时间内(最好是无线网络不会主动为客户提供服务的时候,比如半夜),ChannelFly 技术可以自由地全面优化信道规划。在此期间,可能会观察到较多的信道变更。如果 CCF 设置为最小,则建议设置“全面优化时段”,尤其是对于即使在非营业时间也始终有客户端连接的网络。
通过所有这些变化,下一代 ChannelFly 算法能够提供智能的自动射频信道选择,并实现无线网络的自我修复,为 Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、Wi-Fi 7 和未来标准提供更完善的信道规划。
如何进一步了解 ChannelFly 技术、射频信道选择和背景扫描?
欲进一步了解如何配置和使用 Channel Fly、传统 Channel Fly 技术或背景扫描,请浏览有关 RUCKUS SmartZone 控制器配置的技术建议。
何时使用 ChannelFly 与 RUCKUS RRM(无线资源管理)?
既然您已经了解了 ChannelFly 技术,那么您可能会问,既然 RUCKUS 也有AI驱动型云 RRM(即无线资源管理),为什么还要使用 ChannelFly 技术呢?答案很简单,只有当您将 RUCKUS AI 与 RUCKUS SmartZone 控制器结合使用,或使用 RUCKUS One 从云端管理网络时,RRM 才可用。云 RRM 对固件版本和云连接有一定的要求,因此如果您的网络或组织对这些要求有所顾虑,那么 ChannelFly 软件仍然是您的不二之选。
云 RRM 非常适合有大量接入点相互可见并可能产生同频干扰的复杂环境。RRM 建立了一个信息数据库,然后利用机器学习和人工智能来同时优化多个接入点的信道选择。然后,它将建议的解决方案以网状图数据结构的形式呈现给工程师,工程师可以接受并安排在特定时间进行更改,或者拒绝接受建议的更改并保持网络现状。如果您管理的是较小或不太复杂的环境,那么您可能会更倾向于使用 ChannelFly。
在何处可以了解有关 RUCKUS 的更多信息?
读者还可以访问RUCKUS Networks 产品和 RUCKUS Networks 解决方案网页,了解有关 RUCKUS Networks WLAN 产品和解决方案的更多信息,包括自适应天线技术、产品规格以及 Wi-Fi 7 的更高速度、带宽和功能。
