为什么一些工业厂房的配电箱和供电线路要安装ALP?
详情咨询qq:2880956071
1、什么是ALP?
ALP 低压线路保护装置是一种智能型电气保护设备,适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。集保护、测量、控制、总线通讯为一体,是低压馈线终端的智能化综合装置。
2、功能特点
①能够测量保护回路的电流、电压、功率、剩余电流等参数,并且测量精度较高,可为电力系统的监测和分析提供准确的数据支持。
②具有操作记录、跳闸报警记录、故障记录等功能,系统时钟可记录当前时间(日、时、分、秒),便于后续的故障分析和排查。
③信号指示:提供面板指示,方便现场人员直观地了解装置的运行状态和故障信息。
④配备标准的 RS-485 通讯接口,采用 Modbus RTU 通讯协议,可实现与上位机的快速可靠通讯,方便远程监控和管理
⑤过流保护:具有反时限过流、低定时限过流、高定时限过流等多种过流保护模式,可根据不同的负载情况和故障类型进行准确保护。当电流超过设定值时,能迅速切断电路,防止设备因过流而损坏。
⑥零序保护:包括低定时限零序、高定时限零序、反时限零序等功能,可有效检测线路中的零序电流,对单相接地等故障进行保护,提高电力系统的安全性和可靠性。
⑦其他保护:还具备断相保护、电流不平衡保护、欠压保护、过压保护、漏电保护、需量保护、联动保护等功能,全面保障低压线路的正常运行。
配电箱配电箱
​编辑
配电箱
接线方式
配电箱
应用场景
1、在工厂的生产车间,会有大量的动力设备如电机、压缩机、输送带电机等通过低压线路供电。在使用过程中,这些动力设备可能会出现过载、短路、漏电等故障,影响工厂的工作效率。ALP 低压线路保护装置可以安装在这些设备的供电线路上,为其提供全面的保护。一旦动力设备出现故障,保护装置能够迅速动作,切断电路,避免电机损坏,减少生产中断的风险。
2、对于一些有配电箱的场所,ALP 装置可用于保护各个支路的负载。对于一些重要的生产设备支路和照明支路等,它可以防止因支路故障而影响整个配电箱的正常供电,同时还能提供支路的电量参数测量,方便工厂进行能耗管理。
因此,在一些有配电箱和供电线路的场所都需要安装低压线路保护器,保障线路和设备的安全,达到为企业节能降耗的目的。
