额定电源电压为42V+两个H桥驱动器的双桥电机驱动芯片-SS6810R
工采网代理的电机驱动芯片 - SS6810R是一个有两个h桥驱动器的双桥电机驱动器。该设备的额定电源电压为42V。输入接口采用palaa-in驱动模式。电流衰减的间隔,快速衰减/慢衰减比可以以适当的方式进行控制。此外,电源可以由一个单一的系统驱动,这简化了设计。
H桥驱动双桥电机驱动芯片-SS6810R
SS6810R使用了eTSSOP20 173mil封装,背面有一个暴露的热垫,符合Rohs标准,引线框架100%无铅。
通过电机绕组的电流由一个固定的PWM周期来调节,PWM周期由连接到CR引脚的电阻和电容器决定。当H桥通电时,电机的电流上升和电流上升速率由直流电压和电感绕组共同决定。一旦电流达到设定的斩波器阈值,关闭h桥,以防止电流进一步上升,直到下一个PWM循环开始。
为了避免在输出仅打开时可能出现RNFx峰值而产生的错误检测,在芯片内部设置了一个自动电流检测屏蔽周期(tONMIN),这意味着在此期间没有检测到RNFx上的电压。该函数不需要任何外部设置,并且该噪声屏蔽周期也定义了h-桥MOS的较小开启时间。
连接到CR引脚的CR滤波器在VCRH和VCRL水平之间反复充放电。为了消除噪声干扰,在CR从VCRL到VCRH充电期间屏蔽(即上面提到的噪声屏蔽周期tONMIN)。一旦电压达到VCRH,CR端子就开始放电。当输出电流达到设定的电流阈值(即RNF电压达到衰减触发电压)时,芯片进入衰减模式。在此期间,CR继续放电,直到达到VCRL,CR引脚开始充电,芯片重新进入充电模式。CR充电时间(tONMIN)和放电时间(t放电)由外部组件根据以下公式设置。吨和t放电组合产生斩波循环tCHOP。
电机驱动芯片 - SS6810R的框架图:
H桥驱动框架图
马达驱动芯片 - SS6810R的特性:
额定输出电流(DC)1.0A
额定电源:10V-40V
低RDS(开)
PARA-IN驾驶模式
PWM恒流
2位电流控制,提供了四个电流步骤
电流衰减模式可以任意设置为快速和慢衰减
内置逻辑输入下拉电阻器
热停机电路(TSD)
过流保护和电流短路保护(OCP)
欠压锁闭电路(UVLO)
过压锁定电路(OVLO)
工采网提供各类【步进电机-直流有刷电机-无刷电机】驱动芯片可完全PIN TO PIN兼容替代TI德州仪器-NXP-ST意法-ON安森美-MPS芯源-ROHM罗姆-英飞凌等众多品牌电机驱动芯片.欢迎联系“在线客服”获取相关商品、询价单,申请样品,期待您的光临。
