SMT贴片加工虚焊现象:原因分析与解决步骤全解析
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊的原因及解决方法?SMT加工虚焊现象的原因和解决步骤。SMT贴片加工中,虚焊是一种常见的焊接缺陷,可能导致断带事故和生产线运行受阻。虚焊表面上看起来焊接良好,但实际上焊缝的结合面未达到完全融合的状态,缺乏足够的强度。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍虚焊发生的原因以及解决步骤。
  SMT加工虚焊现象的原因和解决步骤
  虚焊现象的实质
  虚焊的本质在于焊接时焊缝结合面的温度不足以实现完全融合,或熔核尺寸太小未达到熔化程度。虽然焊接表面看起来完好,但实际上只是在塑性状态下勉强结合,未能形成真正的焊缝。
  虚焊的原因和步骤分析
  1. 焊缝结合面质量问题: 检查焊缝结合面是否有锈蚀、油污等杂质,或表面凹凸不平、接触不良。这些问题会导致接触电阻增大,电流减小,从而使焊接结合面温度不足。
  2. 搭接量异常: 检查焊缝的搭接量是否正常,是否有驱动侧搭接量减小或开裂现象。搭接量异常会导致焊接面积减小,无法承受足够的张力,特别是开裂现象会造成应力集中,最终导致断带。
  3. 电流设定问题: 检查电流设定是否符合工艺规定,是否在产品厚度变化时进行了相应调整。电流不足会导致焊接不良,特别是在焊接过程中电流未能随产品厚度变化而调整,进而影响焊接质量。
  4. 焊轮压力不足: 检查焊轮压力是否合理。如果压力不够,会导致接触电阻增大,实际电流减小,从而影响焊接质量。尽管焊接控制器有恒电流控制模式,但若电阻增大超过一定范围,将超出电流补偿的极限,导致焊接不良。
  解决步骤
  - 检查并清理焊缝结合面: 清除锈蚀、油污等杂质,确保表面光洁平整,以提高接触电阻和焊接温度。
  - 调整搭接量: 确保焊缝的搭接量符合要求,避免驱动侧搭接量减小或出现开裂现象,保证焊接面积充分。
  - 调整电流设定: 根据产品厚度变化,适时调整电流设定,确保焊接过程中电流充足,避免焊接不良。
  - 调整焊轮压力: 确保焊轮压力合理,避免接触电阻增大导致焊接质量下降。根据实际情况调整压力,确保焊接稳定可靠。
  虚焊是SMT贴片加工中常见的焊接缺陷,可能导致产品质量问题和生产线事故。了解虚焊的原因和解决步骤,对于保障焊接质量和生产效率具有重要意义。通过检查焊缝结合面质量、调整搭接量和电流设定,以及合理调整焊轮压力,可以有效预防和解决虚焊问题,确保生产线的正常运行和产品质量的稳定提升。
  关于SMT贴片加工虚焊的原因及解决方法?SMT加工虚焊现象的原因和解决步骤的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
